ElDje
Dec 19, 2021Aspirant
Accéder depuis PC réseau principal (box internet) sur pc derrière un R7000P en mode routeur
Bonjour, J'ai un R7000P derrière une livebox avec la configuration suivante: - Livebox: réseau 192.168.1.x / mon R7000P a l'adresse fixe 192.168.1.150 (exemple) - R7000P: réseau 192.168.2.x / liv...
tresbeau
Dec 24, 2021Prodigy
Re-bonjour,
Le début de ce message
ElDje a écrit :...
- R7000P: réseau 192.168.2.x / livebox reliée en ethernet sur le port WAN, R7000P configuré en mode Routeur...
m'a donné une sensation de dèjà-vu. Et pour cause car c'est presque un copier-coller de celui posté par TroisSix là https://community.netgear.com/t5/Routeurs-WiFi-Nighthawk/Configuration-des-routes-pour-un-R7000-derri%C3%A8re-une-box/m-p/1800584 en 2019.
J'y avais déjà répondu avec une explication et des solutions (que TroisSix n'avait pas bien compris... :smileyvery-happy: ).
Bonnes fêtes à la communauté.
A+.
- ElDjeDec 24, 2021Aspirant
Bonjour tresbeau ,
J'allais écrire "merci à tous pour vos retours", mais je me suis rendu compte que tu es le seul contributeur !
Un énorme merci pour prendre du temps pour me répondre.
J'avais vu le fil discussion de TroixSix.
Comme il datait de 2 ans, et que les réponses ne m'aidaient pas, j'ai créé un nouveau post...
Tes explications sur le WAN (Vs LAN) sont claires comme de l'eau de roche; gracias (oui, mes connaissance sont très limité; mais promis, j'apprends vite !)
Si tu as encore un peu de temps pour m'écoler...
Mon routeur principal (le modem-routeur Livebox 4 de Orange - LB4 pour simplifier) a un de ses ports LAN relié au port WAN de mon routeur NETGEAR R17000P - R7000P pour simplifier).
LB4 est en 192.168.1.1
R7000P est en 192.168.1.150 et 192.168.2.1
Je cherche à atteindre une appli Jeedom sur un Raspberry Pi qui est en 192.168.2.30 depuis un PC qui est relié directement à un autre port LAN de la LB4 (et qui a une IP 192.168.1.20).
Jeedom utilise 2 types d'accès, sur les port 80 et 443.
Dans le R7000P, j'ai donc introduit 2 règles de "Port Frowarding" (pour les ports 80 et 443) en direction du RPI4.
J'espère déjà que ça, c'est bon...
Mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je suppose que c'est lié à la LB4... La passerelle par défaut du PC étant 192.168.1.1; je suppose que je dois programmer un truc dans la LB4... mais je ne trouve pas.
J'ai essayé de programmer une route dans le PC directement (route add 192.168.2.30 192.168.1.150); mais ça ne donne rien non plus...
Y a-t-il autre chose que je n'ai pas compris ?
- tresbeauDec 24, 2021Prodigy
Commence par activer sur ton R7000P l'option "Respond to Ping on Internet Port", voir manuel à page 49.
Puis depuis le PC 192.168.1.20 tu lances un "ping 192.168.2.30" donc vers ton Raspberry Pi. Il faut que ce dernier puisse répondre au ping, donc vérifier dans sa configuration.
Puis un "ping 192.168.1.150" donc vers ton R7000P, encore depuis le PC 192.168.1.20 .
Poste nous les résultats stp.
Attention: les images doivent être approuvées par la Modération, ce qui va prendre du temps. Comme alternative tu peux utiliser un hébergeur externe et nous donner le lien (url) à l'image.
Ce test nous donnera déjà des infos de départ.
Le PC 192.168.1.20 est sous windows ? Ou quel autre système ?
Puis poste-nous stp une capture d'écran de la page du R7000P où se trouve la liste des règles de port-forwarding.
Pour accéder au Jeedom tu tapes http://192.168.2.30 sur la barre de ton navigateur web (firefox etc.) depuis le PC 192.168.1.20 ? Ou tu fais comment exactement ?
ElDje a écrit :...
Que se passe-t-il exactement ? Message d'erreur ?
Merci d'avance.
A+.
- ElDjeJan 04, 2022Aspirant
Bonjour tresbeau
tresbeau a écrit :Commence par activer sur ton R7000P l'option "Respond to Ping on Internet Port", voir manuel à page 49.
J'avais activé l'option "Respond to Ping on Internet Port" (sinon, je ne parvenais même pas à pinger le routeur depuis le réseau .1...
- ping 192.168.1.150 depuis le PC 192.168.1.20 : nikel (<1ms - TTL 64)
- Je ne parvenais toutefois à ne piger aucun équipement depuis le réseau .1 sur le réseau .2 (même lorsque les mêmes équipements, une fois connectés au réseau .1, répondaient ; comme un pc portable par exemple...)
tresbeau a écrit :Le PC 192.168.1.20 est sous windows ? Ou quel autre système ?
Oui, Win10
tresbeau a écrit :Pour accéder au Jeedom tu tapes http://192.168.2.30 sur la barre de ton navigateur web (firefox etc.) depuis le PC 192.168.1.20 ? Ou tu fais comment exactement ?
C'est ce que je souhaite faire... mais si le pc est sur le réseau 1, ça ne fonctionne pas (par contre pas de problème si le pc est sur le réseau 2)
J'ai finalement solutionné le problème (ainsi que pleins d'autres, présents et à venir) en y allant pas avec le dos de la cuillère : J'ai installé un système ORBI 850 et j'ai jeté la LiveBox au fond d'un carton !
Ca n'aidera pas les éventuels membres de la communauté qui auraient souhaité faire faire la même chose; mais au moins, c'est réglé de mon côté.
Merci encore pour ton aide !
