Lee31
Apr 25, 2018Tutor
Architecture réseau avec mon routeur wifi nighthawk
Bonjour.
Je viens d'acheter et d'installer un routeur netgear, mais celui-ci ne m'apporte pas le bénéfice escompté du au fait d'une mauvaise utilisation.
Je vous présente mon probleme..
J'ai un...
PatrycjaG
Apr 30, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Lee31,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Si vous configurez le routeur Netgear en mode point d'accès cela permettra ne pas avoir de double NAT dans votre réseau et donc d'éviter les interférences entre les deux routeurs (box et Netgear).
Vous pouvez également changer le canal wifi sur votre box. Utiliser un canal surchargé peut avoir des conséquences sur la qualité du réseau wifi.
Tenez-moi au courant du résultat.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Lee31Apr 30, 2018TutorMerci pour votre retour. En fait le routeur est déjà en AP. Je n'ai pas d'encombrement de canaux, étant au milieu des champs. Je me demandais quel avantage pourrai-je avoir avec la config que vous préconisez sur votre site? (Box/routeur>>>wifi>>netgear r7000 en bridge>> tous les équipements en filaire et, le cas échéant, quelle est la différence entre le routeur en bridge et un switch+récepteur wifi?)
- PatrycjaGMay 02, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Lee31,
Le mode point d'accès permet d'éviter le double NAT c'est-à-dire que deux routeurs soient présents sur le réseau et de ce fait qu'il y ai conflit entre eux et donc des problèmes de connexions.
Un routeur sera je pense plus performant qu'une combinaison switch/récepteur wifi de part la puissance mais également le nombre d'appareils entre la box et le périphérique final.
Tout dépend bien sûr du matériel utilisé.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Lee31May 07, 2018TutorBonjour, est il possible de configurer le r7000 en mode client pour avoir:
Freebox >>wifi>>r7000--ethernet-tv,nas, ...?
Merci
