Pierafeu
Dec 12, 2019Tutor
Chainer les routeurs
Bonjour, Niveau 0 RAX120 connectée à box sfr (wifi desactivé) sur port LAN1 + EAX 80 mode repeteur Niveau1 RAX 80 en mode AP connecté en ethernet Faut-il brancher le RAX80 à la box sur port LAN2 o...
- Dec 12, 2019
Bonjour Pierafeu ,
Pour essayer de faire le plus simple possible, je vais vous résumer la situation d'après vos explications, en vous parlant des sous-réseaux IP utilisés (ceux-ci pourront ne pas être ce que vous avez en réalité mais permettra de faire passer la notion que je souhaite aborder):
Chaque appareil possède 2 types d'IP différentes: une IP sur son port WAN (port internet), et une IP sur ses port LAN (réseau local).
Ces 2 types d'adresses IP ne peuvent être les même, si vous possédez une adresse dans le sous réseau 192.168.0.x sur votre port WAN, votre appareil devra choisir un autre sous réseau pour ses ports LAN (192.168.1.x par exemple).
Dans votre cas, je vais sortir de EAX80 de votre question, celui-ci se contentant de répéter un réseau, peut importe celui qui sera choisi, il n'aura donc pas d'influence sur votre configuration.
Nous avons donc, d'après vos explications:
- Une box SFR
- Un RAX120
- Un RAX80 en mode AP
D'après les explications concernant les IP mentionnée au dessus, vous avez donc quelque chose comme:
IP Publique -> Box SFR -> IP privée type 192.168.0.x -> RAX120 -> IP privée type 192.168.1.x
Savoir sur quel produit brancher le RAX80 en mode point d'accès sera donc affaire de choix, mais celui-ci se devra d'obtenir une adresse IP privée sur son port internet (pré-requis du mode point d'accès).
Vous voyez d'après le "schéma" précédent que vous aurez le choix: soit derrière la box, soit derrière le RAX120.
Plusieurs choses sont néanmoins à noter:
- Des appareils se trouvant sur des sous-réseaux d'adresse IP différents ne pourront pas communiquer ensemble (dans le cas d'un ordinateur connecté derrière la Box SFR, celui-ci ne pourra pas atteindre un ordinateur branché derrière le RAX120)
- Plusieurs transitions dans les adresses IP peuvent être à l'origine de soucis, par exemple dans certains jeux vidéos (la transition d'adresse IP s'appelle le NAT).
Je ne crois donc pas qu'il y est de bonne ou de mauvaise configuration. Si je devais résumer ma réponse, je dirais que c'est d'abord affaire d'utilisation et des pré-requis que vous avez dans votre utilisation du matériel.
Concernant l'allumage des LEDs 2.4Ghz et 5Ghz, étiez-vous connecté à cet appareil en particulier lors de vos tests ?
Bonne journée.
Oxmz
Dec 12, 2019NETGEAR Employee Retired
Bonjour Pierafeu ,
- Une box SFR
- Un RAX120
Bonne journée.
Pierafeu
Dec 15, 2019Tutor
Merci beaucoup pour cette reponse tres complete et tres didactique.
Pour les voyants 2,4 et 5, sur le RAX80....en fait il n'y en a pas je je n'y avais meme pas fait attention!
