maximus6924
Aug 08, 2019Aspirant
Configuration idéale du routeur Nihgthawk R7000 derrière une box plus SFR
Bonjour, J'ai acheté ce routeur il y a quelques jours. J'ai également un NAS QNAP TS 253 et une box plus SFR Je voudrais optimiser mon réseau mais je n'y connais pas grand chose Pouvez vous m'aid...
maximus6924
Aug 13, 2019Aspirant
Le problème du double NAT ce n'est pas lorsque l'on connecte certains appareils sur un routeur et d'autres sur le second routeur?
Car dans mon cas de figure, je ne connecte que le décodeur télé sur le routeur SFR
Sinon tous mes appareils sont sur le routeur R7000
ça n'est pas dommage de ne se servir du routeur R7000 qu'en simple point d'accès?
Si vous me dites que la meilleure solution dans mon cas de figure c est de passer mon R7000 en mode point d'accès je le ferai mais ça n'était pas l'idée initiale.
Si je le passe en point d'accès, il faut que je branche l'ensemble de mes appareils sur la box SFR ou je les laisse sur le R7000?
J'avoue que je suis un peu paumé
PatrycjaG
Aug 14, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour maximus6924,
Pour le double NAT je vous joins un article à ce sujet pour vous l'expliquer.
Je comprends que cela n'était pas l'idée initiale de configurer le R7000 en point d'accès mais apparemment vous avez des soucis justement à cause du double NAT.
Vous pouvez essayer cette configuration et voir comment ça se passe.
Vous pourrez bien sûr laisser vos périphériques connectés sur le R7000 comme ils le sont actuellement.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- maximus6924Aug 14, 2019Aspirant
Bonjour,
Merci pour ce conseil.
Mais ça ne serait pas mieux de laisser le R7000 gérer le routage? Et de ce fait, que ma box ne gère que la partie modem?
Si c'est le cas, comment dois-je faire pour "brider" ma box en mode modem et qu'elle ne joue plus la fonction de routeur?
- tresbeauAug 16, 2019Prodigy
Bonjour.
maximus6924 a écrit :
.. comment dois-je faire pour "brider" ma box en mode modem et qu'elle ne joue plus la fonction de routeur?Pas possible avec ta NB6VAC (noire). C’est un modem-router en xDSL. Pas de mode bridge ou modem-seul.
Une chose aussi à considérer est la version du firmware.
Des témoignages récents indiquent que les derniers firmwares du R7000 sont "problématiques" et qu’il serait mieux de rester, pour le moment, sur la version 1.0.9.42, disponible dans le centre de téléchargement https://www.netgear.fr/support/download/
A+.
- maximus6924Aug 16, 2019Aspirant
Merci pour tous ces conseils
En résumé, soit je laisse ma configuration actuelle mais avec le soucis de double NAT, soit je passe mon R7000 en point d'accès
Je voudrais bien tester cette configuration en point d'accès mais je ne sais pas comment faire. Quelqu'un peut me guider pour que je fasse les choses bien ?
- PatrycjaGAug 20, 2019NETGEAR Moderator
Pour configurer votre routeur en point d'accès il vous faut :
- Connaître l'adresse IP de votre box
- Aller sur la page de configuration du R7000 en vous connectant à routerlogin.net
- Onglet Avancé
- Paramètres avancés
- Cliquez sur Routeur/PA/Pont
- Sélectionner Mode PA (ou AP Mode)
- Sélectionner "Utiliser une adresse IP fixe" – ce qui vous permettra de facilement vous connecter à la page de configuration par la suite
- Sur la ligne Adresse IP : 192.168.1.100 (selon l'adresse IP de votre box – les 3 premiers chiffres restent les mêmes que ceux de la box, le dernier vous le choisissez, par exemple 100)
- Masque sous réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : IP de votre box
- DNS primaire 8.8.8.8
- DNS secondaire 8.8.4.4
- Cliquer sur ok puis sur Appliquer en haut de la page
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- maximus6924Aug 20, 2019Aspirant
Merci pour tous ces renseignements.
Par contre vous me conseillez de configurer avec une adresse IP fixe, sauf que quand je choisi le mode AP, on me laisse les 2 choix suivants :
Adresse fournie dynamiquement par le routeur existant
Activer les paramètres de l'adresse IP fixe sur ce périphérique (non recommandé)
Si je comprends bien, on me conseille l'adresse fournie dynamiquement pour le routeur existant alors que vous, vous me conseillez l'adresse IP fixe. Que dois-je en conclure?
Quelles sont les avantages et et les inconvénients des 2 solutions proposées?
J'avais également une autre question. Est ce que vous me conseillez d'utiliser l'option suivante :
Activer Smart Connect - Le routeur sélectionne intelligemment la meilleure bande WiFi (2,4 ou 5 GHz) pour vos connexions WiFi. Pour utiliser Smart Connect, les réseaux 2,4 et 5 GHz doivent partager les mêmes nom de réseau WiFi (SSID), options de sécurité et mot de passe.
Et dernière question, pour le réseau 2,4GHz j'ai mis automatique pour le choix canal. Est ce mieux d'en selectionné un précisement, et si oui, lequel?
Pour le réseau 5GHz on ne peut pas mettre automatique, du coup je suis sur le canal 44. Y'a t il un canal a privilégier?
je vous remercie d'avance pour les réponses à ces différentes questions
- OxmzAug 21, 2019NETGEAR Employee Retired
Bonjour maximus6924 ,
Pour votre question d'adresse IP fixe ou dynamique, il n'y a pas de "bonne" réponse, tout dépend de la facon dont vous voulez gérer votre réseau, à savoir laisser votre Freebox gérer le DHCP et la laisser attribuer les adresses IP des équipements de votre réseau, ou bien gérer de façon plus manuelle quel appareil obtiendra quelle IP.
Je conseille généralement d'utiliser des adresses IP fixes configurées auprès du serveur DHCP pour les appareils ayant vocation à rester connectés sur le réseau pour éviter d'avoir à chercher leur adresses IP en cas de besoin. L'exemple typique serait celui d'un NAS.
L'option Smart Connect vous permet de ne pas avoir les deux réseaux (2.4Ghz et 5Ghz) diffusés par votre appareil visibles.
Vous aurez un seul réseau visible, et c'est lors de la connection à celui-ci qu'il sera déterminé quel est celui qui offrira les meilleures performances à votre appareil.
Pour votre question relative aux canaux à utiliser, tout comme pour ma réponse sur les adresses IP précédemment, il n'y a pas de "bonne" réponse, le changement de canal de votre réseau WiFi vous permettant de diminuer les interférences crées par les réseaux WiFi qui vous entourent et qui pourraient venir perturber votre signal. Le choix d'un canal adapté peut se faire après l'analyse des réseaux environnants et des canaux sur lesquels ils emmetent à l'aide d'applications de scanners WiFi, dont certaines son disponibles sur l'App Store de votre téléphone, par exemple. L'application NETGEAR WiFi Analytics est disponible pour les appareils Android au lien suivant: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netgear.WiFiAnalytics&hl=fr
Bonne journée.
- maximus6924Aug 21, 2019Aspirant
Merci beaucoup pour toutes ces réponses
