Denis_Gelinas's avatar
Oct 24, 2017
Configuration WIN 10 de l'imprimante USB sur router R7000
Bonjour, J'essais de configurer l'imprimante USB du routeur R7000. J'ai installé l'application NETGEAR USB Control Center. Avec cette application, je peux effectivement scanner des documents donc l'im...
  • Denis_Gelinas's avatar
    Denis_Gelinas
    Nov 07, 2017
    Merci pour l'information mais jMai réglé le problème.  Dans les instructions avant d'installer l'application NETGAR USB Control Center, cela serait important d'écrire d'alimenter l'imprimante (mettre à ON).   En parlant des instructions, vous dites d'installer l'application et suivre les instructions de l'application, j'en ai pas eu d'instructions, peut-être corriger le bug ou la procédure d'installation.
    Pour régler mon problème, j'ai désintallé l'application, j'ai mis sous tension l'imprimante (Mis à ON) puis j'ai réinstallé l'application et voilè, le problème est réglé.
