Denis_Gelinas
Oct 24, 2017Aspirant
Configuration WIN 10 de l'imprimante USB sur router R7000
Bonjour, J'essais de configurer l'imprimante USB du routeur R7000. J'ai installé l'application NETGEAR USB Control Center. Avec cette application, je peux effectivement scanner des documents donc l'im...
- Nov 07, 2017
Merci pour l'information mais jMai réglé le problème. Dans les instructions avant d'installer l'application NETGAR USB Control Center, cela serait important d'écrire d'alimenter l'imprimante (mettre à ON). En parlant des instructions, vous dites d'installer l'application et suivre les instructions de l'application, j'en ai pas eu d'instructions, peut-être corriger le bug ou la procédure d'installation.
Pour régler mon problème, j'ai désintallé l'application, j'ai mis sous tension l'imprimante (Mis à ON) puis j'ai réinstallé l'application et voilè, le problème est réglé.
ValerieD
Oct 27, 2017Community Manager
Bonjour Denis_Gelinas
Ok je comprends mieux maintenant.
Regardez dans le manuel de l'uitilsateur p131:
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R7000/R7000_UM_10Oct13.pdf
En résumé:
Ouvrez votre navigateur et entrez : http://www.routerlogin.net ou http://www.routerlogin.com
Basic >>> Attached devices
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Denis_Gelinas
Oct 28, 2017Aspirant
Bonjour,
Merci encore pour l'information mais ce n'est pas ce que je chercher. Je veux imprimer à partir de WIN 10, avec le logiciel Microsoft Word ou Excel, comment fait pour accéder à l'imprimante ?
