Denis_Gelinas
Oct 24, 2017Aspirant
Configuration WIN 10 de l'imprimante USB sur router R7000
Bonjour, J'essais de configurer l'imprimante USB du routeur R7000. J'ai installé l'application NETGEAR USB Control Center. Avec cette application, je peux effectivement scanner des documents donc l'im...
- Nov 07, 2017
Merci pour l'information mais jMai réglé le problème. Dans les instructions avant d'installer l'application NETGAR USB Control Center, cela serait important d'écrire d'alimenter l'imprimante (mettre à ON). En parlant des instructions, vous dites d'installer l'application et suivre les instructions de l'application, j'en ai pas eu d'instructions, peut-être corriger le bug ou la procédure d'installation.
Pour régler mon problème, j'ai désintallé l'application, j'ai mis sous tension l'imprimante (Mis à ON) puis j'ai réinstallé l'application et voilè, le problème est réglé.
aalexandrebeta
Nov 06, 2017Master
C'est étrange je viens de réinstaller 3 laptops sous mint et je n'ai qu'à ajouter l'imprimante et c'est tout. L'OS le detecte sans problèmes. Je me demande si cette fonctionnalité ne pourrait pas etre mise en place sous Windows!!!???
Denis_Gelinas
Nov 07, 2017Aspirant
