Mick_
Apr 04, 2021Aspirant
configurer une extension de réseau
Bonjour, Suite à l'instalation de la fibre, j'ai du déplacer la box internet dans mon garage, où se trouve les arrivés des cables réseau de toutes mes pieces. Consécances à cela, j'ai eu besoin d'ét...
- Apr 04, 2021
Bonjour Mick_ ,
Mick_ a écrit :...
Suite à l'instalation de la fibre ...... j'ai eu besoin d'étendre mon reseau WIFI
...J'ai acheté un routeur wifi R6120 ...
Pas vraiment un bon choix, si l'on croit à la doc Ngear ce R6120 est limité en débit WAN et LAN à 100 Mb/s... donc avec la fibre à x Gb/s de Free... ;) .
Mick_ a écrit :
...Je ne vois le NAS sur mon réseau que lorsque je suis en WIFI directement sur le routeur, pas quand je suis en filaire sur la box.
Ce comportement du R6120 est normal, comme pour tous les routeurs "NAT" Grand Public.
En verité tu n'as pas obtenu une extension de ton réseau en ce moment, mais t'as ajouté un autre réseau, celui du R6120, séparé du réseau de ta Freebox.
Pour avoir un seul réseau (celui de la Freebox) il faut configurer le R6120 en mode "Point d'Accés WiFi", voir manuel du R6120 à page 126, sous "WiFi Access Point":
"Use the Router as a WiFi Access Point Only
By default, the router functions as both a router and a WiFi access point (AP). You can set up the router to function as an access point only and let it operate in the same local network as another router. When the router functions as an access point only, many of its router-related features are disabled."A+.
Mick_
Effectivement ca marche en mode "Point d'Accés WiFi" merci beaucoup !
J'avais pas vu que c'etait du 100Mb/s... le vendeur avait mit sur la fiche produit "jusqu'à 1.2Gbit/s... et je me suis fait avoir.
Je vais chercher plus adapté à mes besoins
Merci pour les conseils !
Bonne soirée
tresbeau
Apr 05, 2021Prodigy
Salut Mick_ ,
Ah oui, là il faut changer de vendeur :).
Comme alternative, si tu veux experimenter un peu en restant en mode "routeur" au lieu de AP, il y aurait la possibilité de baisser le niveau de fitrage NAT, voir manuel à page 90 sous "NAT Filtering" :
"Manage NAT Filtering
Network Address Translation (NAT) determines how the router processes inbound
traffic. Secured NAT protects computers on the LAN from attacks from the Internet but
might prevent some Internet games, point-to-point applications, or multimedia
applications from working. Open NAT provides a much less secured firewall but allows
almost all Internet applications to work. Secured NAT is the default setting.
Cela devrait rendre visible ton NAS aux appareils qui se trouvent dans le réseau de la Freebox; cette dernière te fournirait toujours une protection NAT+parefeu sur le trafic non sollicité entrant depuis Internet sur l'interface WAN (fibre) de la Freebox.
Mais tu aurais toujours deux réseaux séparés.
A+.
