chlooten
Jul 03, 2019Aspirant
Connection avec le routeur
Bonjour, Le routeur, qui ne me sert que pour le wifi (c'est le routeur d'orange fibre qui gère les dhcp) ne me permet plus son accès. Le wifi fonctionne très correctement sur les 3 bandes Quand je...
tresbeau
Jul 13, 2019Prodigy
Merci pour ta réponse.
Donc ta box NB6VAC est branché sur l’ONT par un câble Ethernet avec connecteur RJ45.
Tu confirmes stp ?
McKurt
Jul 14, 2019Aspirant
Bonjour et merci
Oui c'est bien çà. Tu penses qu'en branchant par exemple un hub RJ45 sur l'ONT où je raccorderais la box ET le R9000 ça serait possible (et pas interdit par SFR...).
- tresbeauJul 14, 2019Prodigy
Salut et merci pour ta réponse.
Je veux préciser que mes questions ont le but de bien comprendre ta configuration.
Dans une configuration Fibre (FTTH) la box NB6VAC est seulement un routeur (+switch). Elle n’a pas de fonction modem (nous ne sommes pas dans une configuration xDSL ou DOCSIS). Inutile donc de parler de mettre la box en mode modem. Cela n’existe pas en FTTH.
Donc si j’ai bien compris, ta configuration est la suivante (en simplifiant):
Fibre optique - ONT - câble Ethernet - port WAN de la Box NB6VAC - box NB6VAC - port LAN1 de la NB6VAC - câble Ethernet - port WAN du Router Netgear R9000 - Router R9000 - Port LAN1 du Routeur R9000 - câble Ethernet - Interface réseau Ethernet d’Ordinateur 1 - Ordinateur 1.
C’est bien ça ?
Sur le manuel du R9000 (page 13) le port WAN est jaune et marqué "Internet".
Puis il y aura d’autres équipements sur les ports LAN2 à LAN6 du R9000.
S’il y a un Décodeur TV SFR il sera branché directement sur un port LAN de la NB6VAC.
La NB6VAC a une adresse IP local 192.168.1.1 et son réseau est 192.168.1.0.
Merci de confirmer et/ou corriger.
Dans cette configuration la NB6VAC aura donné au routeur R9000 une adresse du type 192.168.1.x. Ou bien c’est toi qui lui auras donné une adresse fixe dans le réseau 192.168.1.0 (attention à ne pas donner une adresse utilisée par la NB6VAC pour d’autres équipements).
Puis le R9000 (si son DHCP n’a pas été désactivé) aura donné à Ordinateur 1 une autre adresse dans son réseau (par exemple 192.168.5.0) à lui, adresse qui sera par exemple du type 192.168.5.x si l’adresse du R9000 est 192.168.5.1 pour le réseau 192.168.5.0.
Par défaut le R9000 utilise le réseau 192.168.1.0 comme LAN, ce qui entre en compétition avec le LAN de la NB6VAC. Il te faudra changer le réseau du R9000 donc, par exemple en 192.168.5.0. Pour cela suivre le manuel à page 51, paragraphe " Change the LAN TCP/IP Settings ". Mais je laisserai cela pour plus tard.
D’abord, pour commencer à vérifier la configuration courante on lance la commande "ipconfig /all" depuis l’invite de commande sur Ordinateur 1 si sous Windows. Sous Mac OS X je te laisse trouver la commande qui devrait être du même type.
A+.
- McKurtJul 14, 2019Aspirant
Merci c'est un monde que je ne connais que très peu mais tes explications sont claires.
Je vais essayer de répondre point par point :
C’est bien ça ?
OUI, sauf que l'ordinateur est connecté au routeur en WIFI et non par câble.
Le décodeur TV est à l'autre bout de la maison et communique par WIFI
OUI
Je n'ai rien modifié je ne m'y connais pas suffisamment
OK car je vois à peu près de quoi il s'agit mais sans plus... Et comme je ne parviens plus à me connecter au R9000 il va falloir contourner cet obstacle
OUI (je suis sur Mac) l'adresse du routeur est bien 192.168.1.1
Merci pour tout, je redeviens assez optimiste !
Ah oui, encore plus difficile, t’as deux WIFI, chacun deux canaux, donc quatre réseaux additionnels, deux pour la NB6VAC et deux autres pour le R9000.
Il faut simplifier.
Oublions pour le moment le décodeur TV SFR et les WIFI, sachant aussi qu’une mise à jour du firmware du R9000 sera à faire en filaire.
Il te faudra passer ton ordinateur sur une connexion Ethernet filaire. Tu dois éteindre le wifi de l’ordinateur, tout d’abord.
Tu branches ton ordinateur en filaire Ethernet à la box NB6VAC et tu trouves, dans son interface d’administration, l’adresse que la box NB6VAC a attribuée au router R9000; ce sera du type 192.168.1.x avec x différent de 1. Tu devrais déjà pouvoir accéder au R9000 avec ton navigateur (en passant par la box NB6VAC) en y tapant cette adresse.
Poste-nous ce que tu trouves.
A+.
