tungdil213
Oct 26, 2016Tutor
Déconnexion 4g R7100LG
Bonjour, j'ai récemment fait l’acquisition du modem routeur R7100LG. Mais depuis j'ai rencontre plusieurs problème avec celui-ci. J'ai régulièrement des déconnexions de la connexion 4G, et ensuite ...
JustynaW
Oct 27, 2016NETGEAR Employee Retired
Bonjour tungdil213
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message.
Afin de mieux comprendre votre situation je dois vous poser quelques questions :
- Pour les tests de débit vous utilisez la même carte SIM dans le routeur et téléphone ? Comment vous mesurez la vitesse ? Vous faites un speed test en utilisant un appareil connecté en wifi au routeur ? Quel appareil ?
- Qui est votre fournisseur ?
- Si le téléphone et routeur fonctionnent avec la même carte SIM, vérifiez s’ils utilisent les mêmes noms du point d’accès 3G (APN). Sur la page de configuration du routeur onglet Avancé>Configuration> Paramètres haut débit mobile ?
- Envoyez-moi une capture d’écran de la page de configuration du routeur, onglet Avancé > informations sur le routeur > Port Internet, ensuite > état de la connexion et >afficher les statistiques.
- Sur la page de configuration, onglet Avancé>Configuration> Paramètres haut débit mobile > Mode réseau choisissez un mode, ne laissez pas en automatique et vérifiez si cela améliore la situation.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
7ric
Sep 09, 2017Aspirant
Bonjour,
J'ai le même problème avec le même FAI. Une solution a-t-elle été trouvée ?
Meilleures salutations
- francisVonHSep 09, 2017Tutor
Alors j'ai trouvé une solution qui permet d'avoir moins de déconnexion, je ne peux pas vous garantir que c'est une solution, mais depuis que j'ai fais cette manip j'ai plus que une ou 2 déconnexion par semaine (contre 5 par jours avant)
Dans les paramètres de mon routeur, j'ai activer un compte Dynamic DNS, je ne sais pas si on peut faire ça sur un routeur netgear. Une fois inscrit, je l'ai paramétrer dans mon routeur, et depuis j'ai plus que quelques déconnexion. - JustynaWSep 11, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour francisVonH
Bonjour 7ric
Vous pouvez tester la solution de francisVonH . Afin d’activer le compte sur le routeur Netgear, allez dans l’onglet Avancé - > Configuration avancée -> DNS dynamique.
Avez-vous contacté SFR pour demander d’où vient le problème (changement d’IP, déconnexion forcée de la part de SFR) ?
Justyna
Equipe Netgear
- VibouSep 11, 2017Aspirant
J'ai acheté un router D-Link TP-Link Routeur 4G LTE Wi-Fi AC 750Mbps : Débit 4G Téléchargement sur le Web de 150 Mbps, débit Wi-Fi de 750 Mbps (Archer MR200) et depuis tout fonctionne très bien. Aucune déconnexion rien, la connexion est très bonne (75% de force) avec une antenne externe à 20 euros en plus). Par ailleurs il y a des voyants qui montre la force du signal directement sur le boitier ce qui est très pratique.
Le problème provient bien du firmware du routeur ce qui m'a été confirmé par netgear dans un mail:
Je vous remercie pour votre réponse et pour votre suivi.
Nous sommes au courant de ce problème et nous attendons la réponse de notre ingénieurs qui sont en train de travailler sur ce problème.
Merci pour votre patience, je vous contacterai dés qu'ils trouvent la solution.Voilà un routeur qui coute 300 euros et qui vos rien. Le routeur D-Link a un firmware beaucoup plus facile à utiliser configurer et qui fonctionne très bien ! En plus le design est beaucoup plus user-friendly. Sur le netgear, suivre l'état de sa connexion internet est bugué ! Le rafraichissement fonctionne mal enfin bref ni fait ni a faire. Je sais pas qui a codé l'interface web mais c'est même pas un travail d'étudiant de première année d'info.
J'ai fait différents tests avec le router netgear (avec antenne externe, carte sim multi-surf,etc...) au final rien a marché j'ai perdu du temps et je ne peux plus me faire rembourser par amazon car le délai est dépassé. J'ai juste droit a un remplacement de la part de netgear... problème c'est que je ne suis meme pas sur que ce soit un problème matériel.
Très mauvais point pour netgear selon moi. J'attends avec impatience un correctif !!!!!
Vincent.
- 7ricSep 11, 2017Aspirant
Bonjour,
J'ai testé la solution de @francisVonH mais j'ai toujours le même problème. Ce n'est dons pas une solution !
Je ne suis pas chez SFR mais chez SUNRISE en Suisse.
Je suis un peu dubitatif par rapport au dernier message de Vibou dans lequel Netgear reconnait le problême sans arriver à proposer une solution.
J'attends une piste Justyna ;-)
Meilleurs salutations
7ric
- francisVonHSep 11, 2017Tutor
Je n'ose pas appeler SFR car il est normalement interdit d'utiliser ce forfait dans un modem 4G. Pour moi ça c'est arangé, du moins les coupures alors que j'ai du réseau, mais maintenant j'ai carrément des pertes de réseaux, j'ai trop d'obstacles entre moi et l'antenne relai
