tungdil213
Oct 26, 2016Tutor
Déconnexion 4g R7100LG
Bonjour, j'ai récemment fait l’acquisition du modem routeur R7100LG. Mais depuis j'ai rencontre plusieurs problème avec celui-ci. J'ai régulièrement des déconnexions de la connexion 4G, et ensuite ...
tungdil213
May 15, 2018Tutor
Oui c'est dommage qu'un produit si chère ne fonctionne pas. Je suis particulièrement déçu, par contre le nouveau que j'utilise qui n'est pas de chez NetGear fonctionne parfaitement, malheureusement il n'est pas en 4g+.
Eric01
May 15, 2018Guide
Bonjour,
Il y a longtemps que j'utilise la 4G à domicile et au travail faute de fibre et d'adsl correct. J'ai deux routeurs d'une autre marque et je n'ai jamais eu de problème, sauf un manque de puissance. C'est pour cette raison que j'ai acheté le R7100LG, et de ce côté là, je ne suis pas déçu, il y a clairement une différence sur tout les plans (wifi, puissance de la reception 4G, réactivité du réseau, etc...) .
Le but est d'essayer le NETGEAR à la maison et d'en prendre un deuxième pour le travail, mais pour cela, il me faudrait impérativement une connexion stable.
Malgré tout, je reste optimiste, le support de NETGEAR semble être de qualité, ils sont réactifs et ils vont trouver une solution, c'est juste une question de temps !
Jean-Michel J'ai essayé avec plusieurs cartes SIM (toutes SFR), même problème de déconnexions.
Eric
- Eric01May 15, 2018Guide
En attendant, je rebranche mon routeur TP..., pas le choix, j'ai des ados à la maison...
- Jean-MichelMay 15, 2018Tutor
Eric01, est ce que le routeur est bloqué (reboot nécesaire) après une perte de connexion ?
Jean-Michel Il n'est jamais bloqué, tout fonctionne normalement (réseau, wifi), saut la connexion 3G/4G, malgré le fait que le voyant reste "bleu", je suis déconnecté d'internet.
De là, je vais dans l'interface du routeur (192.168.1.1), je constate que je suis bien déconnecté, c'est rouge, tout indique que je suis déconnecté, sauf le voyant qui reste bleu. De temps en temps, j'arrive à me re-connecter à internet sans éteindre le routeur.
- PtilaurentMay 15, 2018Tutor
Bonjour,
en attendant que le support corrige le firmware, j'ai trouvé une solution pour éviter les déconnexions de la 4G, en utilisation sans autre connexion internet.
Dans la configuration avancée des paramètres haut débit, en choisissant "Utiliser le WAN ethernet avec la connexion de données mobiles comme solution de secours en cas de panne", comme mon routeur n'est pas connecté à internet par le réseau ethernet, il reste en permanence sur la 4G.
Cela fait 2 jours que j'ai mis ce paramètre et je n'ai pas eu de déconnexions, au lieu de 2 ou 3 par jour auparavant.
Ce n'est pas une solution définitive, mais c'est mieux que rien...
Bonne soirée,
Laurent
Ptilaurent Merci Laurent, je viens de le faire, pour l'instant je suis conecté, à suivre...
Bonne journée
Je n'ai pas eu à attendre longtemps, déjà une deconnexion !
- PtilaurentMay 16, 2018Tutor
oui, moi aussi, mais au bout de 2 jours, ce qui est exceptionnel
- Eric01May 16, 2018Guide
Moi aussi, pendant deux ou trois jours et avec le firmware d'origine !
- Jean-MichelMay 16, 2018Tutor
Eric01, j'ai essayé aujourd'hui la version beta 1.0.0.43 avec une SIM SFR et j'ai eu des blocages de la connexion 4G très rapidement alors que je n'ai pas eu de problème avec Orange pendant plusieurs semaines.
PatrycjaG, pouvez vous réactiver le ticket #26176241 ?
Merci !
Bonsoir,
Petite question, si c'est l'opérateur qui pose un problème, alors pourquoi le routeur ne detecte pas les déconnexions ?
Il y a une fonction de reconnexion automatique, mais là le routeur est aveugle puisque le voyant reste bleu !
C'est bizzare, d'un opérateur à l'autre, le fonctionnement ou le non-fonctionnement devrait être le même !
Eric
- Jean-MichelMay 17, 2018Tutor
Au niveau de la configuration du routeur, il y avait une différence car quand j'ai effectué les tests avec SFR, le WiFi était activé alors que je l'avais désactivé avec Orange.
- PatrycjaGMay 17, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Jean-Michel,
Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de rouvrir votre ticket car seul le support technique a les moyens de la faire.
Je vous invite donc à les contacter directement.
Bonne journée à vous
Patrycja
Equipe Netgear
- Eric01Jun 22, 2018Guide
Bonjour,
J'ai un ticket qui est ouvert au support technique par rapport à mes problèmes de déconnexion 3G/4G et je n'ai pas de nouvelles depuis le 15 mai.
De temps en temps, je surveille les mises à jour du firmware et surprise, cette nuit, une nouvelle version, la v1.0.0.46 (content) !
Donc je sors le routeur du placard (ou il n'est pas branché), j'installe le nouveau firmware, redémarre, tout va bien, le routeur se connecte (ouf)
Dix minutes plus tard en surfant, une page web se bloque et surprise, plus de connexion ???? pourtant le voyant du routeur est bleu ???? sur la page du routeur (routeurlogin.net), c'est rouge, donc déconneté de l'internet mobile. Redémarrage et rebelotte un peu plus tard (grrr) !!!!
Conclusion, la nouvelle version du firmware ne règle pas le (mon) problème, mon routeur va retourner dans son placard et je vais appeler le support pour leur rappeler que j'existe et faire un point.
Bonne journée à tous
- sebair6Jul 14, 2018Aspirant
Eric01 a écrit :
Bonjour,
bonjour à tous, je viens de tomber sur ce post pensant être le seul à avoir ce problème de déconnections intempestives.
j'en ai une utilisation professionnelle (terrain de camping) et j'ai parfois un grand nombre d'utilisateurs , de l'ordre de 50 à 150 appareils connectés.J'ai déjà échangé 1 premier routeur pensant qu'il avait un probleme;le 2eme est encore pire,je l'ai toujours, je pensais que c'était normal du fait de toutes ces connections (avec ma vieille livebox jamais de problèmes)et que l'adressage d'ip était à saturation.
Donc c'est bien un réel problème du produit;de plus il n'ya pas possibilité de connecter d'antennes externe.J'ai appelé le SAV qui m'a préconisé de mettre un autre modele en plus du 1er LB1111 en mode bridge pour pouvoir connecter ces 2 antennes...résultat je devais rebooter sans cesses les 2 et qui n'étaient pas au même endroit ( voilà la galère).du coup j'ai viré ce dernier et j'ai mis le r7100lg dehors à l'abri pour avoir un signal correct.La solution que j'ai trouvé est de mettre une horloge programmable qui me coupe l'alimentation de temps en temps et me reboote le routeur.Comme mentionné ci dessus,pour un appareil de cette gamme,ce prix et ces éloges faits dans les presse , je me demande s'ils n'ont pas étés un peu payés...en tous cas c'est minable.je propose que des bons de réduction soit alloués aux gens qui sont dans le même cas pour l'achat d'un autre appareil plus fiable
P.S: j'ai lu dans un forum qu'il était possible d'ouvrir l'appareil et qu'on pouvait lui brancher directement des antennes externes; ça m'éviterais de le mettre dehors.
- NiagaraJul 16, 2018Aspirant
Pour être honnete j'avais le même pb quand j'utilisais les 4G H24, maintenant j'utilise le routeur en filaire et 4G si le falaire est HS. Je commence a me demandé si c'est pas les fournisseur d'accès en france qui font ça. Car le routteur ne semble pas perdre la connection, c'est juste que l'accès internet est coupé à un moment, et je suspect fortement que ce soit le fournisseur d'accès qui coupe lorsqu'il detecte une connection en 4G trop longue à une vitesse trop imortante avec un appareille qui n'est pas un mobile (dans le but qu'il fasse des economies).
Si c'est le cas, netgear ne pourra pas faire grand chose pour regler ça...Si ce n'est proposer une mise à jour avec un switch automatique de la 4G au filaire quand on perd internet et qui retourne sur la 4G quand la connection internet revient (mais pour le moment on ne peut que faire l'inverse, si le filaire lache on passe sur la 4G). - NiagaraJul 16, 2018Aspirant
Bon, j'ai fait des fautes d'orthographe de fou, dsl, je n'ai pas corrigé avant d'envoyer
- Jean-MichelJul 16, 2018Tutor
Bonjour, le problème ne vient pas de l'opérateur : Je viens de remplacer un R7100LG qui était chez un client avec le nouveau routeur Asus 4G-AC68U et ça fonctionne correctement maintenant.
Par contre, il semblerait que je n'ai plus de blocage avec Orange depuis la beta 1.0.0.43. Ca bloque toujours avec SFR.
Quelqu'un pourrait me dire si c'est également OK pour lui avec Orange ?
Merci !
- Eric01Jul 17, 2018Guide
Bonjour,
Je confirme, avec la même carte SIM et un routeur TP-LINK MR200, je n'ai aucune coupure.
Je ne suis pas chez Orange, mais chez CIC mobile (réseau SFR)
- bzieglerJul 24, 2018Initiate
J'ai achetté ce routeur sans chercher les problemes avant ! erreur.
J'ai une carte Sim Bouygues avec un abonnement Box4G Pro.
Ca marche bien sur leur box fournit (huawei).
Mais la sur la R7100LG je me fait deconnerter souvent alors que tout semble OK.
J'ai mis des DNS dynamiques via NoIp.com
et changé la valeur du MTU a 1428.Je teste avec une carte SFR (abonnement telephonique) pour voir si ca marche mieux....
- Eric01Aug 02, 2018Guide
j'aimerai bien aussi avoir des nouvelles du support à ce sujet !
- bzieglerAug 03, 2018Initiate
Plus ou moins pareil.
J'ai revendu ce truc !
Ca marche tres bien sur les Routeur Huawei forunit par SFR/Bouygues ... - Eric01Aug 07, 2018Guide
sebair6 a écrit :
Eric01 a écrit :
Bonjour,
Bonjour eric, combien d'utilisateurs peuvent être connectés simultanément avec ce modele?
Bonjour,
Données conctructeur, jusqu'a 50 utilisateurs, mais j'observe quelques ralentissements si on en demande beaucoup, mais c'est pas non plus une catastrophe, par contre, le MR200 est d'une stabilité à toutes épreuves.
J'avais d'ailleur acheter le R7100LG pour ses performances de routeur, et pour cela, je dois dire que le R7100LG est très performant, quand il n'est pas déconnecté.
D'ailleur, que fait le support Netgear pour régler ces problèmes de déconnexions ???
J'ai acheté le R7100LG en avril, j'ai ouvert un dossier début mai, j'ai transmis un fichier log en juin et depuis plus de nouvelles, sachant qu'on est en août ???
Il suffit de lire les commentaires sur Amazon pour se rendre compte que la liste des utilisateurs qui ont ce soucis est longue comme le bras.
Cordialement
Eric
- PatrycjaGAug 07, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Eric01,
Pour le suivi de votre dossier, je vous invite à vous rapprocher directement du service technique.
Patrycja
Equipe Netgear
