tungdil213
Oct 26, 2016Tutor
Déconnexion 4g R7100LG
Bonjour, j'ai récemment fait l’acquisition du modem routeur R7100LG. Mais depuis j'ai rencontre plusieurs problème avec celui-ci. J'ai régulièrement des déconnexions de la connexion 4G, et ensuite ...
robyberto
Dec 06, 2018Aspirant
Malheureusement ce n’est pas aussi simple que ça. En fait le problème c’est dans le firmware du modem LTE, car quand le problème de déconnexion se présente le modem ne répond plus. Il y a une outil sur l’interface CLI qui permet d’envoyer des commandes au modem et dans ce cas là il dit que le modem n’est pas disponible. Donc le modem « freeze » et c’est pour ça q’il faut redémarrer le router. Malheureusement le chipset utilisé pour le modem c’est d’un fournisseur chinois inconnu...je suspecte que Netgear a interrompu les relations avec ce fournisseur et c’est donc impossible pour lui de fixer le problème. En bref, à mon avis il faut retirer le produit du marché car il ne marche pas comme déclaré dans les specs!
Mexoh1To7k
Dec 06, 2018Apprentice
Dans ce cas là, effectivement c'est encore pire.
Mais la plupart des commentaires décrivent pourtant une situation similaire à celle du MR1100. Je me demande si c'est le même cas pour tout le monde.
Est-ce que la commande AT+CGMI ou AT+CGMM retourne quelque chose ?
Sachant que le CPU et les puces WiFi sont de chez Broadcom, j'imagine que le modem LTE en vient aussi. Pas terrible effectivement :)
