Lulu66
Nov 10, 2020Aspirant
DC112 et AC850
Bonjour à tous, Je constate que quand j'utilise le routeur AC 850 seul avec le WiFi, la connexion est beaucoup plus rapide que lorsque le routeur est monté dans le Smart Cradle DC112 le WiFi stop...
ValerieD
Nov 13, 2020Community Manager
Bonjour Lulu66,
Quelle vitesse obtenez-vous via wifi et par câble?
Si vous pouviez me le dire en utilisant ce speedtest:
Quel type de câble utilisez-vous?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Lulu66
Nov 16, 2020Aspirant
Bonsoir,
J'ai effectué les tests de vitesse qui me donnent les résulats suivants:
Routeur seul: Ping 38 ms Desc 5,36 Asc 8,23
Routeur sur DC112 et antenne externe (placée dans la maison sur une armoire)
En 4G Ping 41/38 Desc 7,21/6,49 Asc 15,91/15,31 2 mesures (4 barres niveau signal) connecté via cable ethernet
En 4G+ Ping 38/36 Desc 30,82/38,32 Asc 16,97/16,05 2 mesures (2 barres niveau signal) connecté via cable ethernet
Les premiers essais etaient sans antenne externe...
Avec l'antenne externe 4G et sous reserve d'avoir la 4G+ le débit est très correct
Je pense qu'il ne faut pas trop se fier au nombres de barres (niveau du signal sur le routeur)
L'antenne externe permet sans doute d'acceder à d'autres fréquences du relais d'ou la 4G+
Merci à tous,
Bien cordialement,
LP
