Adelinea
Jul 17, 2024Aspirant
EX6130 en mode AP "perd" le réseau filaire au bout de quelques heures
Bonjour, j'ai installé cet appareil en mode Access Point depuis 5 ans et les pannes arrivent depuis 1 mois. La pièce est loin de la box du FAI fibre Free, un fil rj45 part depuis la box et arrive da...
- Jul 26, 2024
Bonjour Adelinea,
Ok, donc pourriez-vous effectuer cette manip:
Hard reset:
Pourriez-vous effectuer cette manipulation entièrement et dans l'ordre :
- Appuyez sur le bouton reset 5 secondes, puis débranchez le répéteur toujours en maintenant le bouton enfoncé
- Attendez 5 secondes, toujours en maintenant le bouton enfoncé, puis rebranchez le répéteur en maintenant encore le bouton enfoncé 30 secondesIl serait également intéressant de donner une IP fixe au répéteur.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe NETGEAR
Adelinea
J'ai oublié un point, EX6130 déconnecté, la passerelle de configuration n'est plus accessible non plus
- ValerieDJul 25, 2024Community Manager
Bonjour Adelinea,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
Effectivement vous avez déjà écumé un certain nombre de solutions.Quel est le firmware actuellement installé sur l'EX6130?
Vous avez effectué un reset, mais avez-vous procédé à un retour aux paramètres d'usine du répéteur ainsi:
- Redémarrez votre routeur/box
- remettez le répéteur aux paramètres d’usine
Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
- reparamétrez de préférence via l'assistant NETGEAR plutôt que le WPS.J'attends votre retour. 🙂
Valérie D
Equipe NETGEAR- AdelineaJul 25, 2024Aspirant
Merci de votre message Valérie,
Comme je l'indiquais dans le démarrage de cette question, le EX6130 a été reseté usine, mis à jour par l'applicatif assistant Netgear et configuré aussi par cet assistant. Le paramétrage a été fait facilement en AP.
Mais le problème reste le même, le bail DHCP de l'appareil est irrégulièrement annulé, 24h, 1h, 15mn.., uniquement sur cet appareil (mais il fonctionne normalement ailleurs), donc plus d'internet même si le rj45 est alimenté, plus de visibilité sur le Lan, plus de passerelle non plus.
- ValerieDJul 26, 2024Community Manager
Bonjour Adelinea,
Hard reset:
Valérie D
Equipe NETGEAR
