NetMaxi40
Jul 07, 2019Tutor
Forcer le 5Gz sur un périphérique ?
Bonjour,
J'ai un smartphone qui est connecté sur le reseau wifi du R7000 en 5Ghz, mais souvent lors d'une longue non utilisation, il bascule en 2.4Ghz, donc à chaque fois, je doit me déconnecter du wifi, puis reconnecter pour avoir du 5ghz, c'est pénible.
Dans le panneau de config du routeur, je trouve pas le moyen de forcer la connection en 5Ghz sur un périphérique.
Y a t-il une solution ou le R7000 ne propose aucun choix de wifi sur le périph ?
Je précise que le signal wifi est fort (routeur à 10m max)
Merci d'avance pour votre aide.
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour NetMaxi40,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Vous pouvez aussi désactiver le 2.4GHz ainsi:
How do I enable or disable the WiFi radios on my NETGEAR router?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Bonjour ValerieD
Le problème, c'est que j'ai des périphériques qui n'accepte pas le 5Ghz, donc il faut obligatoirement les 2 bandes.
Merci quand même pour l'intervention.
NetMaxi40
Bonjour NetMaxi40,
Je comprends, en fait votre smartphone est probablement le souci ici. S'il a les deux réseaux en mémoire il est programmé pour se connecter au signal le plus fort, non au plus perfomant.
Pouvez-vous lui faire oublier le 2.4GHz?Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe NetgearBonjour ValerieD
Je vais tenter de trouver une solution du côté du smartphone, appli ou autres.
Mais je regrette que le R7000 ne propose de le choix suivant le périphérique connecté, c'est un gros manque à mon sens, surtout que certaine box le propose.
Merci encore, bonne journée
