iNEEDmonaie
Dec 17, 2019Aspirant
Freebox mode bridge xr 500
Bonjour j'ai un problème quand j'active le mode bridge sur la Freebox le routeur nighthawk xr500 ne donne plus accès à Internet niveau branchement j'ai mis la box en premiere avec juste comme Ethernet...
iNEEDmonaie
Dec 18, 2019Aspirant
Oui j'ai bien installés les câbles comme ça et j'ai essayer de le redémarrer en mode usine mais il n'a pas détecté de connexion le routeur marche parfaitement quand la box est en mode routeur
Oxmz
Dec 19, 2019NETGEAR Employee Retired
Bonjour iNEEDmonaie ,
Un test que vous pouvez effectuer afin de savoir si votre Freebox donne une adresse IP publique au XR500 est de:
- Configurer la Freebox en mode bridge/passerelle/modem
- Brancher un PC en filaire sur l'un des ports de cette Freebox
- Vérifier à l'aide de la commande ipconfig que l'adresse IP qui est assignée à ce PC est bien un adresse publique et non privée comme 192.168.1.x ou 192.168.0.x
Si l'adresse IP que vous obtenez est effectivement une adresse publique, on peut imaginer que le XR500, lorsqu'il est branché à la Freebox, obtient la même IP, et devrait donc détecter correctement internet.
Concernant ma précédente réponse sur les appareils seconde main, êtes-vous absolument certain que votre XR500 ne possède pas de problème matériel pouvant emmener au problème de détection internet que vous rencontrez ?
Bonne journée.
- iNEEDmonaieDec 19, 2019AspirantVoici ce que j'obtiens que dois-je faire ensuite redémarrer le routeur en mode usine? Et oui la box en mode routeur,
Le netgear fonctionne bien j'ai du wifi et tous les ports Ethernet fonctionne
