TroisSix
Oct 02, 2019Aspirant
Instabilité du wifi 2.4GHz sur le R7000
Bonjour, J'ai le R7000 AC1900 connecté derrière une livebox (qui ne sert que de modem, wifi désactivé), et j'ai une 15aine d'appareils connectés en filaire/wifi sur mon R7000, et potentiellement ...
PatrycjaG
Oct 03, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour TroisSix,
La bande 2,4Ghz prend en charge un maximum théorique de 600 Mbps. A mesure que vous ajoutez de nouveaux périphériques sur la bande la vitesse du réseau sur vos périphériques ralentira et pourra provoquer des déconnexions.
Je comprends que le routeur exécute le dernier firmware.
Avez-vous essayé de changer le canal Wifi du réseau 2,4 Ghz.
Avez-vous essayé de renseigner une adresse IP fixe sur le routeur dans la plage de celle de la box ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
TroisSix
Oct 03, 2019Aspirant
Hi,
Le début 2.4Ghz n'est pas à 600Mbps, faut-il l'augmenter?
Le canal actuel n'est pas encombré.
Mon routeur a déjà une IP fixe au niveau de ma livebox.
D'autres idées?
- PatrycjaGOct 04, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour TroisSix,
Vous pouvez sélectionner pour le 2,4Ghz Up to 600 Mbps et Appliquer le changement.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- TroisSixOct 07, 2019Aspirant
Je vais le passer à 600, mais ça ne résoudra pas le problème d'instabilité.
Que faire dans ce cas pour ce problème connu? y a t'il un patch ?
