TroisSix
Oct 02, 2019Aspirant
Instabilité du wifi 2.4GHz sur le R7000
Bonjour, J'ai le R7000 AC1900 connecté derrière une livebox (qui ne sert que de modem, wifi désactivé), et j'ai une 15aine d'appareils connectés en filaire/wifi sur mon R7000, et potentiellement ...
TroisSix
Oct 09, 2019Aspirant
Bonjour,
Je ne comprends pas votre réponse.
Sur ma livebox (réseau 1.x), je n'ai que mon décodeur tv, et le wifi est désactivé.
Et ma livebox est reliée sur el port wan du routeur (réseau 2.x) où j'ai tous mes équipements.
Ce sont donc deux réseaux indépendants, et si je mets mon R7000 en AP, qui fera office de routeur?
PatrycjaG
Oct 10, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour TroisSix,
Je souhaite sincèrement vous aider et pour cela j'ai besoin d'une vue d'ensemble du problème.
Ces questions vous paraissent anodines mais sont importantes dans ce but.
Au début de ce fil, vous parlez uniquement du réseau 2.4Ghz et dans votre dernier post vous m'indiquez que le réseau 5Ghz est également impacté.
Le souci est-il apparu ou existait-il déjà quand vous m'avez décrit le problème ?
J'ai vraiment besoin de toutes les informations pour pouvoir faire un diagnostic.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- TroisSixOct 10, 2019Aspirant
Merci d'essayer de m'aider, j'apprécie!
Dans mon premier post, j'indique avoir ouvert le 5GHz pour n'y mettre que deux appareils, pour tester.
Et ce matin (présent à mon domicile), mon vpn a sauté plusieurs fois à cause d'un problème d'internet sur mon R7000, alors que je pensais que seul le 2.4GHz était lent/bugué...
Je n'ai pas tant d'appareils que ça sur la wifi, du moins rien qui puisse polluer à max le réseau et je ne vois pas comment l'internet du R7000 pourrait sauter?
Rien à voir, mais ce midi j'ai désactivé la "QoS automatique et la mesure de trafic + redémarrage du routeur" pour voir... pas de déco. Mais pas de rapport.
Avez-vous des pistes concernant la déconnexion d'internet du R7000?
- PatrycjaGOct 11, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour TroisSix,
Donc si vous désactivez ces deux fonctions vous n'avez plus de déconnexions ?
Il serait dans ce cas intéressant de contacter mes collègues du support technique afin d'ouvrir un dossier et faire escalader le problème au niveau supérieur et de leur donner cette précision.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- TroisSixNov 04, 2019Aspirant
Bonjour,
J'ai changé la box, changé le cable reliant la box au r7000, et j'ai toujours mes lenteurs internet en wifi, c'est vraiment pénible...
Que puis-je faire d'autre? Y a t'il un paramétrage à surveiller/modifier?
Pas possible pour moi de contacter le support technique, je suis hors des 90 jours...
Merci de m'aider svp :)
- Philou9178Dec 05, 2019Aspirant
Bonjour à tous,
Mon cas est similaire à celui que vous décrivez,
J’aimerais savoir si vous avez trouvé une solution, merci d'avance.
Equipé d'une Freebox révolution, j'ai complété mon installation en intégrant un Routeur 7000 pour améliorer mon wifi en Juillet 2018.
De mémoire, ca fonctionnait bien.
Après une ou deux mise mises à jour firmware (tjrs de mémoire), mon wifi est devenu instable avec des coupures comme le décrit TroisSix.
Qu'à cela ne tienne, j'ai complété mon installation avec une borne EX7500 en Septembre 2019, mais toujours ces coupures.
Ca peut tenir plusieurs heures avec de bonnes performances et d'un seul coup, rideau, plus de connexion Wifi.
Ma Freebox révolution étant assez ancienne, je viens de procédé à son changement par une neuve (l'affichage ne fonctionnait plus mais elle était opérationnelle)
Je crois que j'ai tout essayé, en mode pont, en mode routeur, en activant et désactivant le wifi de la Freebox en parallèle, en changeant les canaux, j’ai même changé le câble de liaison entre la Freebox et le R7000.
Et toujours ces blocages.Depuis 3 jours j’ai déconnecté le R7000 et j’ai configuré la Freebox avec la borne EX7500.
C’est stable, aucune coupure.
Donc si vous avez une solution à me proposer, je suis preneur (changement du R7000 peut être, que j’avais acheté chez Darty et qui est toujours sous garantie).Merci par avance,
Très cordialement, - TroisSixDec 05, 2019Aspirant
Hello Phil,
Malheureusement, je vis avec et ça me saoule...
Les Netgear fonctionnent bien quand on a 2 ou 3 appareils comme Madame Michu,
mais sont instables quand on a trop de périphériques...
Ma livebox ne marchait pas si mal finalement... et pour que j'arrive à dire ça c'est qu'on est tombé bien bas...
Bonjour PatrycjaG,
Voici ce qu'affiche Netgear sur ma page support :
Garantie matérielle: Disponible jusqu'à 2020-04-08
Assistance par téléphone: A expiré
Assistance par e-mail: A expiré
Assistance par chat: A expiré
Sont bons pour nous embrouiller Netgear...Je ne vois pas comment les solliciter :-(
- PatrycjaGDec 06, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour TroisSix,
Je vous confirme que votre produit est toujours couvert par la garantie et vous avez la possibilité de contacter mes collègues du support technique.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- TroisSixDec 16, 2019Aspirant
Bonjour Patrycja,
La réponse du support: mettre mon R7000 en mode AP et pas en mode routeur...
Ils se fichent de moi?
Cordialement,
- OxmzDec 16, 2019NETGEAR Employee Retired
Bonjour TroisSix ,
La demande du support technique concernant le mode AP sert principalement à isoler le problème que vous rencontrez à un mode d'utilisation spécifique de votre R7000.
Si vous faites face à des déconnexions également lorsque votre R7000 est en mode AP, alors ce soucis ne sera pas spécifiquement lié aux fonctions de routage de votre produit, mais au WiFi en général, ce qui permettra de continuer l'isolation du soucis.
Bonne journée.
Bonjour oxmz,
Merci. Je reste temporairement en mode AP le temps de voir si l'internet se coupe encore (je ne le vois moi-même que lorsque je suis en télétravail connecté avec mon vpn qui se coupe x fois par jour...)
Quand mon routeur redémarre, je n'ai plus de décos.
Cette configuration du R7000 en AP ne doit être que temporaire car la livebox fait actuellement serveur dhcp, et cette box est une usine à gaz en administration (elle ne retient pas les noms des appareils par ex... = ingérable).
Mais c'est surtout la réponse du support que je n'aime pas:
"... malheureusement, il y a toujours une possibilité d’instabilité du R7000 puisque ce dernier est connecté à un Modem routeur, ce qu’on appel “Double Nat”, c’est pour cela, ma collègue vous a suggéré le mode AP.
Normalement les appareils connecter au réseau du R700 en mode AP doivent fonctionner correctement et sans coupures.
*Sans nouvelles de votre part avant le 18/12/2019, je vous informe que votre dossier sera considéré comme résolu et clôturé par le système."
Le support ne donne pas vraiment de piste, mais me menace de clore mon ticket sous 2 jours, sérieusement Netgear???
Bonjour TroisSix ,
D'après moi, si vous avez le VPN qui tombe x fois par jours, cela voudrait dire que le routeur perd la connexion internet x fois par jours, pas seulement le WiFi :smileyfrustrated:.
Avez-vous des appareils connectés par cable au R7000 ? Si oui, avez-vous observé des déconnexions de ces appareils également ?
Pour la fermeture du ticket, la quantité d'utilisateurs contactant le support et ne donnant jamais suite à leur dossier ouvert étant conséquente, vous recevez effectivement ce genre de rappels sur votre mail. Si vous avez besoin de plus de temps pour effectuer une manipulation ou pour simplement vérifier la validité d'une solution dans la durée, je vous conseille de l'indiquer à l'agent avec lequel vous étiez en contact afin que celui-ci soit au courant et puisse au besoin allonger la période pendant laquelle une réponse de votre part sera attendue.
Bonne journée.
- TroisSixDec 17, 2019AspirantOui, tout à fait oxmz, j’ai bien des coupures internet et pas que wifi.Je voyais des appareils connectés en wifi se déconnecter puisque Synology Surveillance Station me signalait que ma connexion était perdue pour certains appareils et qui sont bien sous bonne couverture wifi. Je crois aussi avoir eu des coupures avec des appareils branchés en filaire (il me semble).Depuis j’ai fait des améliorations dans mes installations en passant des câbles, mais aussi avec des rares coupures.Ce qui m’embête c’est la réponse du support qui me dit que ça n’est pas possible d’avoir un réseau autre que 192.168.1.x pour le R7000, sinon ça ne fonctionne pas... Ah bon c’est nouveau ça. J’aimerai bien avoir une once d’espoir avec le support...
- OxmzDec 17, 2019NETGEAR Employee Retired
Bonjour TroisSix ,
Merci pour ces précisions.
Pour la question de sous-réseau à utiliser, ce qu'a surement voulu expliquer mon collègue du support, c'est qu'il est impossible d'avoir le même sous-réseau sur l'interface WAN (internet) et LAN (réseau local). Si vous avez déja un routeur en amont de votre R7000, et que celui-ci utilise le sous réseau 192.168.1.x pour l'interface WAN de votre R7000, alors ce fameux R7000 utilisera par défaut le sous réseau 10.0.0.x (sous réseau qu'il est possible de modifier par la suite).
Pour le fonctionnement en AP de votre produit, dans la mesure ou vous avez déjà une Livebox en amont, celle-ci protègera vos équipements qui ne seront pas directement connecté sur internet avec les risques que cela comprend.
Pour clarifier la situation des Livebox, Freebox etc, elle est généralement simple: comme vous l'indiquez, elles ne peuvent pas être utilisées en mode "bridge" ou modem seulement. Le soucis de ces boxes est que ce sont par défaut des modems routeurs, ce qui veut donc dire d'après ma phrase précédente qu'il est impossible de désactiver la fonction routeur de ces boxes. Lorsque vous installez donc un routeur dans votre réseau, vous vous retrouvez donc avec 2 routeurs: votre box et votre routeur NETGEAR.
Vous aurez alors un double NAT:
AdresseIPPublique -> Livebox -> AdressePrivée1 -> R7000 -> AdressePrivée2
Plus grand est le nombre d'intermédiaires entre votre R7000 et internet, plus grand sera le risque de corruption d'un paquet de donnée, pouvant (parfois) mener aux déconnexions que vous mentionnez.
Le fait de faire face à des coupures lorsque vous utilisez des produits connectés en filaire au R7000 confirmerait un soucis de déconnexion générale du produit. D'après Philou9178 , c'est à la suite d'une mise à jour du firmware que le soucis s'est présenté, en est-il de même pour vous ? Si vous n'avez pas fait l'essai, je peux vous conseiller d'essayer quelques versions de firmware précédentes afin de voir si vous arrivez à trouver une stabilité au produit.
Merci et bonne journée.
Bonjour,
Merci Oxmz.
Oui la LB ne peut pas être en mode bridge.
Sur mon réseau LB (192.168.1.x, wifi désactivé), je n'ai que mon décodeur tv et mon r7000 avec une ip fixe 1.100
Sur mon réseau R7000 (192.168.2.x), j'ai tous mes appareils + domo. Je ne veux pas mas seule LB pour firewall de tous mes équipements, ils seront plus en sécurité derrière le R7000, sinon le R7000 ne servirait à rien?Le support vient de me répondre en faisait un copier/coller à 90% de votre post, en me suggérant de changer de port LAN.
En fait, j'ai changé de LB pensant qu'elle était en défaut, elle est donc toute neuve. Et j'ai aussi changé le cable ethernet en en prenant un neuf d'excellente qualité.
A noter: je n'ai pas eu une seule déconnexion de mon vpn pro aujourd'hui en restant en mode AP, le wifi ne semble donc pas incriminé?1/ ça semble bien être l'internet que mon R7000 perdait (et pas le wifi). Ce n'est pas possible d'avoir des logs plus verbeux?
2/ Et comment installer un firmware plus ancien que celui que j'ai?Merci pour votre aide !
Cordialement - OxmzDec 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Bonjour TroisSix ,
Je vais répondre point par point à votre message pour éviter d'oublier une quelconque information:
Sur mon réseau R7000 (192.168.2.x), j'ai tous mes appareils + domo. Je ne veux pas mas seule LB pour firewall de tous mes équipements, ils seront plus en sécurité derrière le R7000, sinon le R7000 ne servirait à rien?Vous pouvez effectivement utiliser plus d'un routeur sur votre réseau, néanmoins cela peut poser soucis pour certaines configurations ou certaines applications. Pour l'utilité du R7000 dans votre cas, elle est moindre que celle d'un utilisateur n'ayant pas déjà un routeur (certains pays interdisent de bloquer les utilisateurs sur un produit en particulier, comme une box opérateur par example), mais permet néanmoins de profiter d'une qualité de WiFi supérieure.
En fait, j'ai changé de LB pensant qu'elle était en défaut, elle est donc toute neuve. Et j'ai aussi changé le cable ethernet en en prenant un neuf d'excellente qualité.Parfait pour l'échange de la LB, au moins on part sur un équipement qui ne devrait pas poser de soucis, même chose pour le cable.
2/ Et comment installer un firmware plus ancien que celui que j'ai?Pas de déconnexion du R7000 en mode AP est bon signe, nous avons au moins confirmation que votre environement n'est pas à l'origine des déconnexions que vous rencontrez. Pouvez-vous essayer de repasser le R7000 en mode routeur, afin de vérifier si vous avez aussi une stabilité accrue ?
1. Pour des logs plus poussées, vous pouvez vous rendre sur www.routerlogin.net/debug.htm et télécharger les logs debug que vous aurez au préalable activées. Celles-ci peuvent néanmoins être utiles si un dossier technique est remonté vers nos ingénieurs en interne.
2. Pour installer un firmware, peut importe sa version, rendez-vous sur la page du support de votre produit, puis dans la catégorie téléchargement. Vous devriez y trouver votre firmware actuel, ainsi que les firmwares précédents.
Bonne journée.
- TroisSixDec 18, 2019Aspirant
Bonjour,
Merci pour vos réponses très détaillées :-)
Je viens de repasser en mode Routeur.
J'entends vos arguments, mais je ne suis pourtant pas le seul à avoir un routeur derrière une Box en mode routeur...
Si j'ai une moindre déco d'ici vendredi, je downgraderai le firmware.Petite question: je peux restaurer une sauvegarde sur un firmware moins récent?
J'ai aactivé la prise de logs avcec l'url indiquée, j'espère y voir quelque chose relatif à une coupure ou autre.
Quel fichier pourra me donner cette info? ou ce ne sera pas assez verbeux?Cordialement,
Re,
(suite de mon message précédent que je ne pouvais plus éditer)
Passé en mode routeur depuis environ 18H, et j'ai déjà eu 2 déconnexions de mon VPN pro, alors que j'en ai pas eu une seule mardi en mode AP.
Puis-je en voir la raison dans un fichier log? lequel?
Le mode "routeur" du R7000 semble bien défaillant...
Je connais bien d'autres collègues qui ont cette même configuration que moi, mais strictement aucune déco.
La seule différence: ils n'ont pas pris d'équipement Netgear...
Que suggérez-vous? - TroisSixDec 19, 2019AspirantRe: Petite question complémentaire: quels dns dois-je indiquer en mode routeur? Pareil qu’en mode AP?
- OxmzDec 19, 2019NETGEAR Employee Retired
Bonjour TroisSix ,
En mode AP, les DNS utilisés seront ceux transmis par le serveur DHCP, généralement localisé sur votre routeur.
En mode router, les DNS utilisés seront ceux transmis par votre fournisseur d'accès internet si le routeur est directement connecté à internet.
Dans les 2 cas, il n'est pas rare que les serveurs DNS utilisés soient ceux du fournisseur d'accès, qui peuvent ne pas être les plus rapide.
Si vous souhaitez les changer, je peux vous conseiller ceux de Google, qui sont:
Primaire: 8.8.8.8
Secondaire: 8.8.4.4
Vous avez bien évidement d'autre choix que ceux mentionnés ci-dessus, c'est néanmoins ceux que j'ai d'expérience conseillé dans le passé à d'autres utilisateurs, pour leur disponibilité ainsi que rapidité.
Bonne journée.
Bonjour oxmz,
et merci pour vos suggestions de dns en réponse à mon 3ème post depuis notre dernier échange, je les rajouterai.Avez-vous également vu mes 2 posts suivants: 2019-12-18 08:35 AM et 2019-12-18 10:52 AM
En mode routeur depuis hier soir, j'ai déjà eu des coupures de mon vpn pro, et des difficultés de connexion à mon vpn pro (difficultés que je n'avais pas en mode AP).
Le mode "routeur" est défaillant, ou alors c'est mon R7000 qui est défaillant, c'est indéniable, non?Le support botte en touche et me dit de rester soit en mode AP soit en mode bridge (je lui ai pourtant expliqué n fois que la LB n'était pas compatible...).
Je ne peux pas entendre cette réponse puisque je ne suis pas le seul à avoir un routeur derrière une box!
De nombreux connaissances sont dans cette configuration, mais avec un routeur d'une autre marque que Netgear, et eux n'ont jamais eu de problème...
Le R7000 n'a t'il pas un défaut avec ce mode routeur? ou peut-être est-ce juste mon R7000 qui est défaillant?
Les logs ne semblent pas intéresser le support qui se presse juste de clore le ticket à tout prix et de copier/coller vos analyses...Cordialement,
- TroisSixDec 21, 2019Aspirant
Bonjour oxmz, la communauté,
Oxmz, avez-vous vu mon post précédent du 19/12? :smileysad:
Maintenant, c'est la cata :smileymad:
J'ai fini par abandonner la connexion de mon pc pro sur mon netgear, pour ne le connecter qu'à ma livebox m'obligeant à réactiver le wifi de ma LB, et ça tourne.
Par contre, du côté de mon netgear:
Hier j'ai voulu désactiver la wifi 5Ghz pour des tests, et depuis j'ai du redémarrer 3 fois mon netgear car mes appareils ne s'y connectent plus du tout en sélectionnant le wifi 2.4GHz: 2 iphone, 1 tablette, 2 pc, ...
Impossible de s'y connecter en wifi, ça me dit clé refusée alors que je n'ai pas modifié la clé (même comportement sur tous mes appareils : "Nous n'avons pas pu nous connecter à ce réseau")
Même en ethernet connecté en filaire sur le netgear, c'est impossible d'obtenir une adresse ip en dhcp. Même en forçant une IP manuellement, impossible de me connecter à l'interface de mon netgear et d'avoir internet.Mon netgear est inutilisable.
En voulant récupérer les logs, impossible de m'y connecter connecté direct sur mon routeur. J'ai du le redémarrer une 3ème fois, j'ai enfin pu récupéré les logs (24 Mo en peu de temps générés en quelques jours quand même) et je les ai transmis au support pour analyse.
C'est une cata...
Je suis à l'écoute de vos suggestions!Cordialement
