yeye84000
Jan 18, 2017Aspirant
Mieux Wifi 2.4 GHZ ou 5 GHZ ?
Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle est la meilleur bande wifi a utilisé entre la 2.4 et la 5 G ? Qu'elle sont les différence ? Cordialement , xavier
yeye84000
Jan 26, 2017Aspirant
Salut. Merci, si je comprend biens si je capter bien mon signal de ma wifi en 5G, mon débit serras plus rapide. Si je capte mieux je prend la 2G. Est que c'est bien ca ?
jonjonoo
Jan 27, 2017NETGEAR Expert
Bonjour,
Généralement les produits 5Ghz font aussi du 2.4Ghz, ton nouveau smartphone ou pc fera aussi du 2.4Ghz et du 5Ghz
Je t'invite a partir sur du 5Ghz.
Quel type de produit cherches-tu?
- yeye84000Jan 27, 2017Aspirant
j'ai deja un R7000 AC1900 smart WIFI que j'utilise pour créer ma wifi a la place de la wifi box (sfr) Car il y a un étage et la wifi passait mal. Grace au routeut R700, j'ai put augmentait considérablement la porter wifi et donc bien resevoir la wifi a l'étage. Sinon touts prends la 5G sauf une ou 2 vieux PC et smarphone.
- aalexandrebetaFeb 20, 2017Master
D'après mon experience le 2G est moins bien en therme de débits mais a plus de range, par contre le 5G est très supérieur à courte distance au 2G. Moi je log l'appareil sur les 2 et le systeme choisi en fonction de sa localisation!
- aalexandrebetaMar 05, 2017Master
Après il y a aussi la norme ad qui est en cours de déploiment et ensuite la ah qui va faire son entrée pour les IoT!
