ShirazAdama
Apr 06, 2020Guide
Mode AP derrière FREEBOX
Bonjour,
Ayant des difficultés à capter le signal WIFI à l'étage et ayant un routeur R9000, je souhaiterais mettre en place
ADSL => FBX En mode Routeur => TV
=> PC
=> Wifi FBX pour RDC
=> Netgear R900 => PC
=> PC RJ45
Que me conseillez vous sachant que je souhaiterais éviter le double NAT et donc me dirigerais vers le Mode AP du routeur NETGEAR.
Le mode AP, si je comprends bien permet "une création d'un nouveau réseau WIFI", peut on en plus utiliser les ports RJ45 derrière le routeur pour ajouter un autre PC.
Le DHCP se fait uniquement via la BOX avec une IP FIXE sur chaque équipement actif.
Pourquoi, n'utilise pas simplement le routeur NETGEAR ? Tout simplement car j'ai une baie réseau dans le garage et le WIFI passe très mal jusqu'à l'étage à partir du Garage.
Cordialement,
Bonjour ShirazAdama,
Vous pouvez en effet utiliser le R9000 en tant que point d'accès. Il sera dans ce cas dans le même réseau que votre box. Et les ports Ethernet seront bien sûr utilisables pour connecter des appareils par câble Ethernet.
Par contre par rapport à votre topologie, qu'est Wifi FBX ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Bonjour,
Merci de votre réponse, je parle du Wifi de la FREEBOX. J'ai pu effectivement utiliser le MODE AP sans soucis.
Cordialement,
