TSF37
Oct 30, 2020Aspirant
MR 1100 CLe USB pas reconnue
Bonjour, J'ai un routeur 4G MR1100. Jusqu'à présent celui-ci fonctionne très bien en tant que routeur, même si je n'ai pas testé toutes les fonctions tel le delestage. En revanche, j'ai essayé de c...
ValerieD
Nov 02, 2020Community Manager
Bonjour TSF37,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
Le problème se présente-t-il uniquement quand vous branchez un dispositif de stockage?
Si vous branchez un autre appareil via le port USB que se passe-t-il?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- TSF37Nov 02, 2020Aspirant
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je n'ai pour l'instant connecté que des dispositif de stockage. En revanche, j'ai un peu avancé par rapport à mon premier post. J'ai reussi par hasard à voir la cle USB, mais qd on essaie de voir les fichiers, l'arborescence se deploie unsiquement jusqu'à "sda1" et l'on ne voit pas les sous repertoires. J'ai donc arrete le routeur, insere une carte sd, rebranché le routeur, et là j'ai pu voir l'arborescence de la carte SD. J'ai ensuite branché la cle USB, et j'ai de nouveau recu le message d'erreur disant qu'il fallait inserer un support au formta FAT, FT32 ....J'ai retiré la clé USB et là il ne semble plus reconnaitre la carte SD, en me proposant toujours le meme message d'erreur.
J'ai donc de nouveau arreté le routeur, relancé sans la cle USB, et là je peux non seulement voir l'arborescence de la carte SD mais aussi ecrire ou lire des fichiers.
Il semble vraiment que brancher la cle USB mette en defaut la fonction "Medias" du routeur.
Merci de votre retour
- ValerieDNov 03, 2020Community Manager
Bonjour TSF37,
Ok, merci pour toutes les précisions.
Par contre je vais insister, pourriez-vous brancher un appareil en USB (qui ne oist pas un dispositif de stockage) pour voir si vous obtenez également un comportement fautif?
Valérie D
Equipe Netgear- TSF37Nov 03, 2020Aspirant
Bonsoir,
Je n'ai pas de cable USB-USB donc j'ai essaye de connecter mon telephone. Il reconnait bien la fonction "recharge" en revanche je ne vois aucune connexion sur la page du routeur, et du telephone je ne vois pas vraiment de connexion au routeur ni au niveau reseau ni au niveau stockage.
Le cote positif c'est que sur mon PC en WIFI je vois bien la carte SD et les fichiers qu'elle contient.
Pour information, pourriez vous me dire comment acceder directement aux fichiers contenus dans la carte SD sans passer par l'interface de gestion (ex lire directement un fichier video à partir de VLC)? Je pense que l'on doit pourvoir y accéder via quelque chose comme /192.168.1.1/dav/sda1....
Merci de votre reponse
- ValerieDNov 05, 2020Community Manager
Bonjour TSF37,
Merci d'avoir fait le test.
Pour accéder aux fichiers de votre ordinateur regardez ici p59:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/MR1100/MR1100_UM_EN.pdf
Dites-moi comment cela se passe.
Valérie D
Equipe Netgear- TSF37Nov 05, 2020Aspirant
Bonsoir,
Je viens de refaire le test.
Comme je vous le disais via l'interface d'admin en selectionnant "Medias", je vois bien l'arborescence de la carte SD contrairement à la connexion USB.
En revanche si j'essaie d'y acceder directement à partir de Windows File Explorer (Windows 10), je ne vois pas le repertoire. En faisant "diagnostic" sur Windows, j'ai le message d'erreur suivant : "Le peripherique ou la ressource distante n'accepte pas la connexion".
Bien évidemment mon PC est connecte au reseau WIFI fourni par le routeur. Je suppose que pour y accéder directement, il doit falloir positionner un parametre quelconque spécifiant que le routeur accepte de partager ses ressources (un peu comme quand on partgae une ressource à partir d'un PC).
Pour info, les parametres VPN Passthrough, UPnP et DLNA sont activés
Ceci est un probleme mais qui ne resoud pas celui que j'ai avec un peripherique de stockage sur port USB.
