TSF37
Oct 30, 2020Aspirant
MR 1100 CLe USB pas reconnue
Bonjour, J'ai un routeur 4G MR1100. Jusqu'à présent celui-ci fonctionne très bien en tant que routeur, même si je n'ai pas testé toutes les fonctions tel le delestage. En revanche, j'ai essayé de c...
ValerieD
Nov 02, 2020Community Manager
Bonjour TSF37,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
Le problème se présente-t-il uniquement quand vous branchez un dispositif de stockage?
Si vous branchez un autre appareil via le port USB que se passe-t-il?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
TSF37
Nov 02, 2020Aspirant
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je n'ai pour l'instant connecté que des dispositif de stockage. En revanche, j'ai un peu avancé par rapport à mon premier post. J'ai reussi par hasard à voir la cle USB, mais qd on essaie de voir les fichiers, l'arborescence se deploie unsiquement jusqu'à "sda1" et l'on ne voit pas les sous repertoires. J'ai donc arrete le routeur, insere une carte sd, rebranché le routeur, et là j'ai pu voir l'arborescence de la carte SD. J'ai ensuite branché la cle USB, et j'ai de nouveau recu le message d'erreur disant qu'il fallait inserer un support au formta FAT, FT32 ....J'ai retiré la clé USB et là il ne semble plus reconnaitre la carte SD, en me proposant toujours le meme message d'erreur.
J'ai donc de nouveau arreté le routeur, relancé sans la cle USB, et là je peux non seulement voir l'arborescence de la carte SD mais aussi ecrire ou lire des fichiers.
Il semble vraiment que brancher la cle USB mette en defaut la fonction "Medias" du routeur.
Merci de votre retour
