Bloubiboulga91-
Sep 21, 2021Aspirant
NETGEAR DG834G CONNEXION WIFI
 Bonjour,  j'ai depuis de nombreuses années un routeur NETGEAR DG834Gv4 qui me convenait très bien avant l'arrivée de 3pc connectés en wifi.  Aujourd'hui, le signal wifi n'est pas assez puissant pour ...
- Sep 23, 2021
 Bloubiboulga91- a écrit :
 Quand je disais pour l'adresse iPhoneiPhone ? Regarde le manuel de ton DG834Gv4 disponible là https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/DG834GV4/DG834Gv4_RMsrc_13Sep07.pdf . A page 4.4, Fig 4-3 en bas on voit le bouton "Connection Status"; c'est celui déjà mentionné au message #12. One fois cliqué il t'ouvrira une fenêtre que l'on voit en page 4-7, Fig 4-5 et qui te donnera l'état de ta connexion PPPoA, y compris l'adresse IP publique (à ne pas poster ...). Pour l'arrêter tu cliqueras sur "Disconnect". Il faut attendre un peu et la connexion sera éteinte, tu n'auras plus d'adresse IP. Donc pas d'accès à Internet, tu seras invisible ... Puis cliquer sur le bouton "Connect" et la connexion sera rétablie. Puis vérifier dans le routeur que l'adresse IP publique soit vraiment différente. Si tout cela ne marche pas il y a toujours le reboot du DG834G comme dernier recours. La Fig 4-4 à page 4-6 montre les infos demandées, y compris les marges au bruit ("Noise Margin" dans la Fig 4-4). A+.
tresbeau
Sep 21, 2021Prodigy
Bonjour Bloubiboulga91- ,
Bloubiboulga91- a écrit :...
... d'après mon débit descendant : 4,85 mbits...
Mème avec un wifi plus "puissant" et plus récent, ton débit descendant restera de 4,85 Mb/s. Donc il sera toujours difficile de naviguer sur le 'net avec 3 ordinateurs.
Au passage ton DG834Gv4 est très ancien et il ne pourra pas utiliser certaines petites améliorations du standard ADSL; je parle là de la correction d'erreurs par retransmission qui pourrait t'augmenter un petit peu le débit descendant (mais pas de façon stratosphérique).
Un modem basé sur le chipset Broadcom 63138 (comme celui de la livebox 4) pourrait aussi augmenter un peu (+10% à 20%) le débit descendant.
Mais tout dépend de ta ligne donc il faudrait commencer par vérifier ça.
A+.
Bloubiboulga91-
Bonjour
Merci de ta réponse.
Quand tu me dis il faudrait vérifier ta ligne.
Que veux tu dire car j'ai fais le test du débit. Je peux faire quoi d'autre ?
Merci à toi.
Merci à toi.
- tresbeauSep 21, 2021ProdigyTu pourrais commencer par examiner les caractéristiques de ta ligne ADSL. Il s'agit de longueur(s) et diamètre(s) de la paire de cuivre de ta ligne puis du nom et code du NRA de rattachement. On trouve ça par un test d'éligibilité sur par exemple Ovh là https://www.ovhtelecom.fr/offre-internet/eligibilite-par-adresse/ soit par l'adresse soit par le nro de tél. Si tu veux poster des infos attention à ne pas poster l'adresse ou autre détail perso. Puis tu pourrais vérifier les infos sur ta connexion ADSL, fournies par ton DG834Gv4 (débit de synchronisation, marges, atténuations etc.). Avec cela on devrait commencer à pouvoir juger si vraiment ta ligne est ok ou s'il y a des soucis et si elle pourrait permettre un débit supérieur ou pas. A+. - Bloubiboulga91-Sep 23, 2021AspirantBonjour, Alors voici ce que j'ai trouvé avec ovh et sur mon modem netgear. Apparemment je ne peux mettre qu'un fichier à la fois, je vais donc faire deux messages. Merci - Bloubiboulga91-Sep 23, 2021Aspirantsecond fichier données netgear. Merci
