Bloubiboulga91-
Sep 21, 2021Aspirant
NETGEAR DG834G CONNEXION WIFI
 Bonjour,  j'ai depuis de nombreuses années un routeur NETGEAR DG834Gv4 qui me convenait très bien avant l'arrivée de 3pc connectés en wifi.  Aujourd'hui, le signal wifi n'est pas assez puissant pour ...
- Sep 23, 2021
 Bloubiboulga91- a écrit :
 Quand je disais pour l'adresse iPhoneiPhone ? Regarde le manuel de ton DG834Gv4 disponible là https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/DG834GV4/DG834Gv4_RMsrc_13Sep07.pdf . A page 4.4, Fig 4-3 en bas on voit le bouton "Connection Status"; c'est celui déjà mentionné au message #12. One fois cliqué il t'ouvrira une fenêtre que l'on voit en page 4-7, Fig 4-5 et qui te donnera l'état de ta connexion PPPoA, y compris l'adresse IP publique (à ne pas poster ...). Pour l'arrêter tu cliqueras sur "Disconnect". Il faut attendre un peu et la connexion sera éteinte, tu n'auras plus d'adresse IP. Donc pas d'accès à Internet, tu seras invisible ... Puis cliquer sur le bouton "Connect" et la connexion sera rétablie. Puis vérifier dans le routeur que l'adresse IP publique soit vraiment différente. Si tout cela ne marche pas il y a toujours le reboot du DG834G comme dernier recours. La Fig 4-4 à page 4-6 montre les infos demandées, y compris les marges au bruit ("Noise Margin" dans la Fig 4-4). A+.
Bloubiboulga91-
Bonjour
Merci de ta réponse.
Quand tu me dis il faudrait vérifier ta ligne.
Que veux tu dire car j'ai fais le test du débit. Je peux faire quoi d'autre ?
Merci à toi.
Merci à toi.
tresbeau
Sep 21, 2021Prodigy
Tu pourrais commencer par examiner les caractéristiques de ta ligne ADSL. Il s'agit de longueur(s) et diamètre(s) de la paire de cuivre de ta ligne puis du nom et code du NRA de rattachement. On trouve ça par un test d'éligibilité sur par exemple Ovh là https://www.ovhtelecom.fr/offre-internet/eligibilite-par-adresse/ soit par l'adresse soit par le nro de tél. Si tu veux poster des infos attention à ne pas poster l'adresse ou autre détail perso.
Puis tu pourrais vérifier les infos sur ta connexion ADSL, fournies par ton DG834Gv4 (débit de synchronisation, marges, atténuations etc.).
Avec cela on devrait commencer à pouvoir juger si vraiment ta ligne est ok ou s'il y a des soucis et si elle pourrait permettre un débit supérieur ou pas.
A+.
- Bloubiboulga91-Sep 23, 2021AspirantBonjour, Alors voici ce que j'ai trouvé avec ovh et sur mon modem netgear. Apparemment je ne peux mettre qu'un fichier à la fois, je vais donc faire deux messages. Merci - Bloubiboulga91-Sep 23, 2021Aspirantsecond fichier données netgear. Merci - tresbeauSep 23, 2021ProdigyBonjour Bloubiboulga91- , Merci pour ces données. Ta ligne fait 2,835 km dont 2,811 en 0,4 mm (Ovh oublie une virgule...) et 24 m en 0,6 mm. L'affaiblissement à 300 kHz est donc de 43,91 dB ce qui devrait te permettre un débit de synchronisation descendant autour de ~ 8 Mb/s (voire mieux...). Je reste très prudent ici... Tout cela avec des pincettes car on ne connait pas le niveau de bruit sur ta ligne qui est ressenti par ton DG834G. Les infos du modem que tu as postés nous disent que le débit de synchronisation est de 5,516 Mb/s dans le sens descendant, donc un peu plus bas de ce que je m'attendrais. Pour en savoir plus, comme déjà indiqué, il nous faudrait connaitre les marges de bruit (montant et surtout descendant) toujours depuis ton DG834G. Ces infos se trouvent sur une autre page/onglet, avec les atténuations ressenties par le DG834G. Dernière chose: dans ta deuxieme image t'as laissé en clair l'adresse IP (détail à ne jamais publier) ! Demande stp à la Modération (@Valerie) d'effacer le lien à l'image et après tu pourras la reposter sans l'adresse IP. A+.
