Bloubiboulga91-
Sep 21, 2021Aspirant
NETGEAR DG834G CONNEXION WIFI
Bonjour, j'ai depuis de nombreuses années un routeur NETGEAR DG834Gv4 qui me convenait très bien avant l'arrivée de 3pc connectés en wifi. Aujourd'hui, le signal wifi n'est pas assez puissant pour ...
- Sep 23, 2021
Bloubiboulga91- a écrit :
Quand je disais pour l'adresse iPhoneiPhone ?
Regarde le manuel de ton DG834Gv4 disponible là https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/DG834GV4/DG834Gv4_RMsrc_13Sep07.pdf .
A page 4.4, Fig 4-3 en bas on voit le bouton "Connection Status"; c'est celui déjà mentionné au message #12.
One fois cliqué il t'ouvrira une fenêtre que l'on voit en page 4-7, Fig 4-5 et qui te donnera l'état de ta connexion PPPoA, y compris l'adresse IP publique (à ne pas poster ...).
Pour l'arrêter tu cliqueras sur "Disconnect". Il faut attendre un peu et la connexion sera éteinte, tu n'auras plus d'adresse IP. Donc pas d'accès à Internet, tu seras invisible ...
Puis cliquer sur le bouton "Connect" et la connexion sera rétablie. Puis vérifier dans le routeur que l'adresse IP publique soit vraiment différente.
Si tout cela ne marche pas il y a toujours le reboot du DG834G comme dernier recours.
La Fig 4-4 à page 4-6 montre les infos demandées, y compris les marges au bruit ("Noise Margin" dans la Fig 4-4).
A+.
tresbeau
Sep 23, 2021Prodigy
Bonjour Bloubiboulga91- ,
Merci pour ces données.
Ta ligne fait 2,835 km dont 2,811 en 0,4 mm (Ovh oublie une virgule...) et 24 m en 0,6 mm. L'affaiblissement à 300 kHz est donc de 43,91 dB ce qui devrait te permettre un débit de synchronisation descendant autour de ~ 8 Mb/s (voire mieux...). Je reste très prudent ici...
Tout cela avec des pincettes car on ne connait pas le niveau de bruit sur ta ligne qui est ressenti par ton DG834G.
Les infos du modem que tu as postés nous disent que le débit de synchronisation est de 5,516 Mb/s dans le sens descendant, donc un peu plus bas de ce que je m'attendrais.
Pour en savoir plus, comme déjà indiqué, il nous faudrait connaitre les marges de bruit (montant et surtout descendant) toujours depuis ton DG834G. Ces infos se trouvent sur une autre page/onglet, avec les atténuations ressenties par le DG834G.
Dernière chose: dans ta deuxieme image t'as laissé en clair l'adresse IP (détail à ne jamais publier) ! Demande stp à la Modération (@Valerie) d'effacer le lien à l'image et après tu pourras la reposter sans l'adresse IP.
A+.
Bloubiboulga91-
Sep 23, 2021Aspirant
J'ai regardé un peu les autres pages mais rien sur "atténuations ressenties" je trouve çà où cela s'appelle comment ?
Merci
- tresbeauSep 23, 2021Prodigy
Dans la même page "Router Status" en bas tu devrais avoir deux boutons "Show statisctics" et "Connection Status", regarde là http://www.pcwintech.com/files/screenshots/netgear-dg834gv4/000.png .
- Bloubiboulga91-Sep 23, 2021Aspirant
j'ai rien à effacer dans ce doc je peux te le poster comme je le vois ?
S'il y a l'adresse IP publique il faut la cacher. Une adresse IP locale comme 192.168.0.1 on peut la laisser car non routée vers Internet; si çela ne te conviens pas tu peux la cacher partiellement ( par exemple écrire 192.168.x.y) ou complètement.
Ah, j'oubliais: si tu veux changer ton adresse IP publique il suffit de relancer la connexion PPPoA.
Ecoute je n'ai pas l'impression que dans ce document l'adresse IP apparaisse. Mais comme çà commence à faire beaucoup à comprendre, je vais m'arrêter là dans ce fil et attendre la fibre. :smileyvery-happy:
Par contre comme @ValérieD de la modération ne m'a pas répondu pour supprimer la pj netgear n'y a t'il pas moyen pour moi de supprimer des posts ce message où apparait la pj ?
Je te remercie encore une fois pour tous tes efforts.
Après avoir envoyé le message, en haut à droite du message on a trois points en verticale, qui cachent entre autre une option pour modifier
le messagela réponse (dans mon cas). Voilà ça marche chez moi mais je pense qu'il y ait une limite de temps. Je ne peux pas modifier les messages précédents, seulement celui-ci.C'est déjà bien car dans le passé on ne pouvait pas le faire. Puis PatrycjaG a fait remonter le problème et maintenant ça marche. Merci à PatrycjaG donc.
A part ça il est mieux aussi changer ton adresse IP comme déjà indiqué.
A+.
- Bloubiboulga91-Sep 23, 2021AspirantChanger mon adresse IP ne posé pas de problème.
Par contre je n'ai plus accès à mon message pour supprimer la pj et Valérie ne me répond pas. - tresbeauSep 23, 2021Prodigy
Bon, donc problème résolu car t'as changé d'adresse IP.
- Bloubiboulga91-Sep 23, 2021AspirantAh non excuses moi on ne s'est pas compris.
Quand je disais pour l'adresse iPhone cela ne me pose pas de problème c t que je peux la cacher dans les prochains envois. Mais pour faire ce que tu m'as dit une fois sur la page du routeur quelle manip je fais pour relancer la connexion PPPoA ?
Merci - tresbeauSep 23, 2021Prodigy
A+.
