FlatTwin
Apr 24, 2018Tutor
Netgear R7000 Canal et adresses IP
Bonjour, Utilisant depuis peu un routeur R7000 à la place de mon vieux Netgear, j'aimerais avoir des précisions sur les meilleurs réglages ... J'ai opté pour l'automatisation du choix de la bande util...
PatrycjaG
Apr 25, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour FlatTwin,
Afin de pouvoir utiliser le 5Ghz vous devez être sûr que vos appareils sont compatibles. Le 5Ghz est moins sensible aux interférences donc le débit est meilleur par contre la couverture est légèrement inférieure au 2,4Ghz.
A mon sens laisser les 2 fréquences est une bonne solution. Cela vous permettra également de ne pas surcharger une seule fréquence.
Concernant les ip fixe vous devez les programmer sur vos différents appareils dans la plage de votre routeur.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- FlatTwinApr 26, 2018TutorBonjour et merci pour votre retour ... J'ai en effet l'intention d'utiliser les 2 fréquences, mais ma question concernait la manière d'utiliser ces 2 fréquences, soit laisser le routeur choisir, dans ce cas il y a UN SEUL nom de réseau, soit pour chaque élément connecté je lui indique quelle fréquence utiliser, j'ai alors DEUX noms de réseau différents et je choisi l'un ou l'autre Concernant les adresses IP, j'ai 2 appareils dont j'ai fixé l'adresse IP, mais s'ils ne sont pas allumés, le routeur ne les voyant pas, peut affecter cette adresse à un autre appareil et je me retrouve avec un message de conflit d'adresse IP ! donc malheureusement une seule solution, il va me falloir mettre des adresses fixes pour TOUS les appareils !
- FlatTwinApr 28, 2018TutorBonjour, Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi mon nouveau routeur n'a pas connaissance des adresses IP fixes ? Je n'avais aucun soucis avec mon vieux routeur Netgear et là si jamais un des appareils dont l'adresse est fixe n'est pas allumé, le routeur risque d'affecter cette adresse à un autre appareil et c'est comme cela que je me retrouve à un moment donné avec un message signalant un conflit d'adresses IP !
- FlatTwinMay 01, 2018TutorBonjour, Suite à des recherches sur Internet j'ai en effet trouvé un moyen de réserver des adresses IP sur le routeur ! Il suffit d'aller dans les paramétrages avancés et choisir les adresses IP à réserver dans la configuration LAN ... Chose faite, je verrai si ça résout mon problème
