Marcous's avatar
Marcous
Tutor
Mar 29, 2020
Nighthawk M2 - What is this IP Address?
See screenshot. Where is this IP address coming from?
This in not the "external" IP adress - for example that a dynamic DNS service would see.
Could it be the IP within the local network of the cell tower?
Firmware version is NTGX24_10.17.01.00
  • Bonjour Marcous,
    Comme t’as posté sur un forum francophone, la réponse est en français.
    L’adresse 10.228.242.169 que tu nous montres est une adresse IPv4 privée.
    C’est ton adresse IPv4, qui est attribuée à ton MR2100 par ton FAI mobile (SFR dans ton cas, on dirait) qui fait du CGNAT (Carrier-Grade NAT).
    Il semblerait que c’est une particularité des FAI mobiles.
    Pour voir ton adresse IPv4 publique, vu depuis un serveur web, tu peux aller par exemple sur www.mon-ip.com . Ce sera une adresse dans une plage SFR Mobile, j’imagine.
    Cette adresse IPv4 publique de SFR Mobile est partagée avec N autres clients de SFR Mobile qui ont tous des adresses privées du type 10.u.v.w . Vous êtes tous derrière un gros routeur de SFR Mobile qui fait donc du CGNAT et vous donne ces adresses 10.u.v.w.
    A+.
  • Bonjour Marcous,
    A+.
    • Marcous's avatar
      Marcous
      Tutor
      Merci pour cette réponse.
      Ce qui m'intéresse c'est d'héberger un petit serveur derrière le MR2100.
      Ce que je comprends, c'est que aucune des deux adresses IPv4 (celle qui m'est attribuée sur le réseau de mon FAI ou l'adresse externe de mon FAI) ne me permet d'accéder à mon serveur.
      Et donc, l'hébergement d'un serveur n'est pas possible (sauf à recourir à un VPN, ce que je ne souhaite pas).
      Est-ce bien exact ?
      • tresbeau's avatar
        tresbeau
        Prodigy
        Bonjour @ Marcous,
        Oui, ce que tu dis est correct.
        Pas possible d’héberger un serveur.
        A+.
