PatDen
Jul 13, 2019Aspirant
NightHawk R7800 et Vlan Tag /Bridge avec un Switch Netgear JGS524Ev2
Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir un conseil. J'ai un Routeur R7800 qui gère le DHCP de tout le réseau, et qui distribue la connection internet, sur ses ports Lan. Sur un de ces p...
- Jul 20, 2019
PatrycjaG a écrit :Bonjour PatDen,
Selon ce que vous décrivez comme besoin l'article ci-dessous correspondrait :
How to configure VLANs on a ProSAFE Web Managed Plus Switch with shared access to the internet
Tenez moi au courant si cela vous a aidé !
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Merci pour la solution proposée, qui devrait à mon avis convenir, mais je ne saurais pas tester physiquement cette configuration, pour le moment, vu que c'est dans une école et que ce sont les grandes vacances.
Je testerai ça à la rentrée scolaire, et ne manquerai pas de vous donner les résultats.
Le problème que je risque de rencontrer pour appliquer cette solution, c'est que le switch "prosafe", n'est pas connecté directement au Routeur R7800 , mais le switch reçoit la connection internet et les adresses IP venant de ce routeur via un autre R7800 mais qui lui est configuré en point d'accès, il faudra voir si ce point d'accès est complètement transparent pour le routeur. Je vous mets un petit schéma de mon réseau en annexe . Pour mes Vlan 1 & 2, votre solution me conviendrait parfaitement. encore merci
PatrycjaG
Jul 16, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour PatDen,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatDenJul 20, 2019Aspirant
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatDenJul 21, 2019Aspirant
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Rebonsoir
Ai déjà vérifié dans le menu de configuration de mon routeur R7800, et je crois que ça ne pourra pas fonctionner, car la fonction Vlan pour ce routeur est assez simpliste je crois et je n'ai pas la possibilité d'éditer les configurations d'IP. Je vous mets en annexe une capture d'écran des pages de configuration des vlan du R7800
Bonne soirée
- PatrycjaGJul 23, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour PatDen,
Effectivement j'ai vérifié et les options d'IP n'y sont pas.
Laissez moi essayer d'avoir plus d'informations à ce sujet et revenir vers vous rapidement.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatDenJul 27, 2019Aspirant
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Merci de l'intéret que vous me portez, pour mon petit souci de configuration des 2 Vlans, j'ai un Nas Qnap 231 connecté au switch, qui lui a 2 adaptateurs réseau,est-ce que je pourrais envisager de travailler avec ces 2 adaptateurs réseau pour distribuer l'internet sur les 2 Vlans séparés ?????
Ou connecter un PC avect 2 cartes réseau ???
Merci
