PatDen's avatar
PatDen
NightHawk R7800 et Vlan Tag /Bridge avec un Switch Netgear JGS524Ev2
Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir un conseil.   J'ai un Routeur R7800 qui gère le DHCP de tout le réseau, et qui distribue la connection internet, sur ses ports Lan. Sur un de ces p...
  • PatDen's avatar
    PatDen
    Jul 20, 2019
    PatrycjaG  a écrit :
    Bonjour PatDen,
    Selon ce que vous décrivez comme besoin l'article ci-dessous correspondrait :
    How to configure VLANs on a ProSAFE Web Managed Plus Switch with shared access to the internet
    Tenez moi au courant si cela vous a aidé !
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    Merci pour la solution proposée, qui devrait à mon avis convenir, mais je ne saurais pas tester physiquement cette configuration, pour le moment, vu que c'est dans une école et que ce sont les grandes vacances.
    Je testerai ça à la rentrée scolaire, et ne manquerai pas de vous donner les résultats.
    Le problème que je risque de rencontrer pour appliquer cette solution, c'est que le switch "prosafe", n'est pas connecté directement au Routeur R7800 , mais le switch reçoit la connection internet et les adresses IP venant de ce routeur via un autre R7800 mais qui lui est configuré en point d'accès, il faudra voir si ce point d'accès est complètement transparent pour le routeur. Je vous mets un petit schéma de mon réseau en annexe . Pour mes Vlan 1 & 2, votre solution me conviendrait parfaitement. encore merci
