PatDen
Jul 13, 2019Aspirant
NightHawk R7800 et Vlan Tag /Bridge avec un Switch Netgear JGS524Ev2
Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir un conseil. J'ai un Routeur R7800 qui gère le DHCP de tout le réseau, et qui distribue la connection internet, sur ses ports Lan. Sur un de ces p...
- Jul 20, 2019
PatrycjaG a écrit :Bonjour PatDen,
Selon ce que vous décrivez comme besoin l'article ci-dessous correspondrait :
How to configure VLANs on a ProSAFE Web Managed Plus Switch with shared access to the internet
Tenez moi au courant si cela vous a aidé !
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Merci pour la solution proposée, qui devrait à mon avis convenir, mais je ne saurais pas tester physiquement cette configuration, pour le moment, vu que c'est dans une école et que ce sont les grandes vacances.
Je testerai ça à la rentrée scolaire, et ne manquerai pas de vous donner les résultats.
Le problème que je risque de rencontrer pour appliquer cette solution, c'est que le switch "prosafe", n'est pas connecté directement au Routeur R7800 , mais le switch reçoit la connection internet et les adresses IP venant de ce routeur via un autre R7800 mais qui lui est configuré en point d'accès, il faudra voir si ce point d'accès est complètement transparent pour le routeur. Je vous mets un petit schéma de mon réseau en annexe . Pour mes Vlan 1 & 2, votre solution me conviendrait parfaitement. encore merci
PatDen
Aug 02, 2019Aspirant
En fait, c'est dans une école, il y avait un réseau wifi, assez étendu qui était réalisé à partir de "routeurs Wifi" (dlink- Tplink) , et pour l plupart d'entre-eux, ils étaient en double NAT, et avec une connection internet à +/- 10Mbps de bande pasante,on m'a demandé si je pouvais améliorer ce réseau, qui non seuleument servait aux cours d'informatique (+/- 25 pc), ainsi qu'au réseau pour les enseignants (recherches mails etc... et la plateforme google Educ). Ayant profité d'une bonne promotion pour les R7800, j'ai remplacé tous les routeurs wifi par ces R7800, mais configurés en point d'accès sauf le premier derrière le modem (bridge) qui lui fait routeur, donc plus de double NAT, on a pris un Abonnement internet à 125Mbps , et à la rentrée, probablement à 400Mbps, ai pu créer un réseau cours informatique, et un réseau invité 2.4& 5Ghz, ça fonctionne très bien, et dans les bâtiments non couverts par l'ancien réseau, là ai installé des PA Ubiquiti en POE aussi au départ du routeur initial, mais via 2 antennes extérieures,ça aussi ça fonctionne très bien. Ce que j'avais dans la tête, c'était d'isoler les PC des cours d'informatique dans un Vlan, pour que le reste du réseau ne puisse pas les voir, et vice versa, mais comme je n'ai qu'une arrivée internet venant des mes PA au switch principal, le routeur initial leur attribue un ip dans son range dhcp, vu que je dois connecter la même connection internet dans les 2 Vlans . Comme vous n'êtes pas le premier à me dire qu'avec mon matériel actuel ce n'est pas possible, j'avais peut-être pensé qu'il serait possible de bricoler quelque chose avec le NAS qui est aussi sur ce réseau, mais qui lui a 2 cartes réseau séparées, ou de voir éventuellement avec un PC avec 2 crtes réseau monté sur le switch. Ou en solution extrême, remettre un autre R7800 en routeur en double NAT pour créer un sous réseau dans un autre range.
Oxmz
Aug 06, 2019NETGEAR Employee Retired
Bonjour PatDen ,
Merci pour ces clarifications.
Le soucis principal du genre de setup que vous voulez mettre en place est justement lié aux VLANs, les R7800 étant des routers de la gamme particulier, ils ne supportent pas l'implémentation des VLANs ni sur les SSID créés, ni sur leur interface LAN.
En ce qui concerne le NAS ou PC avec double carte réseau, cela vous servirait au mieux à avoir un serveur DHCP sur vos 2 VLANs, mais ne permettrait pas de faire communiquer les VLANs entre eux, élément qui sera nécessaire afin que les 2 VLANs partagent un accès internet.
Je ne pense pas voir de solution à votre problème mis à part effectivement un double NAT où la séparation des 2 réseaux se feraient par le biais d'un adressage différent
- PatDenAug 07, 2019Aspirant
Merci de votre réponse, je dois dire que je m'y attendait un peu, avant d'opter pour la solution du double NAT, je vais encore explorer un peu la piste du NAS, c'est un QNAP 231TS, et il a des possibilités de créer des switchs virtuels avec trunk , de faire serveur DHCP,serveur web etc..., et ai lu un blog où on expliquait comment faire un bridge entre les 2 cartes réseau,
encore un grand merci
