brunobe
Oct 23, 2021Aspirant
NightHawk RT6400v2 - Mise à jour firmware impossible
Bonsoir, J'ai reçu un mail de Netgear à propos d'une mise à jour de sécurité à effectuer. En voulant vérifier si le routeur était à jour, je me suis aperçu que ce n'était pas le cas (il est en versi...
- Oct 26, 2021
Petit ajout:
Lire là https://community.netgear.com/t5/General-WiFi-Routers-Non/The-v1-firmware-uploaded-to-R6400v2/td-p/1749039 . Le mec (Durgarru) avait mis, en 2019, le fmware du v1 sur son v2; il a resolu avec nmrpflash et le fmw du v2.
A+.
tresbeau
Oct 23, 2021Prodigy
Bonjour brunobe ,
Il faut bien re-vérifier le modèle, tu dis R6400v2 dans le titre.
On ne trouve pas de version 1.0.1.50 ni 1.0.1.62 dans la page de téléchargement des firmwares.
Ce modèle a comme "Initial release" du firmware la version 1.0.2.14. La version courante est la 1.0.4.120 et dans les notes de publication on peut lire "Last Updated:09/16/2021".
Par contre pour le modèle R6400 tout court on trouve bien ces deux versions, 1.0.1.50 et 1.0.1.62. La version courante est la 1.0.1.76 et dans les notes de publication ("Release notes") on peut lire "Last Updated:10/22/2021", donc hier.
Pour la mise à jour manuelle lire là https://kb.netgear.com/23960/How-do-I-manually-update-the-firmware-on-my-NETGEAR-router :
To manually upgrade your router’s firmware:
- Connect your computer to your router with an Ethernet cable.
- Visit NETGEAR Support.
- Enter your router’s Model Number or Product Name.
- Click Downloads.
- Select a firmware version and click Download.
- Unzip the file if needed.
- Enter routerlogin.net into a web browser.
A login page displays
- Enter the router admin user name and password.
The default user name is admin. The password is the one you specified the first time you logged in. The user name and password are case-sensitive.
- Select ADVANCED > Administration or Settings > Administration.
- Select Firmware Update or Router Update.
The label varies by router.
- Click Choose File or Browse, then locate and select the firmware file that ends in .img or .chk.
- Click the Upload button.
After you click the UPDATE button, do not try to go online, turn off the router, or do anything else to the router until it finishes restarting.
The firmware update starts and the router restarts. The firmware update process takes about two minutes.
Last Updated:02/05/2020 | Article ID: 23960
Entre les points 5 et 6 ils ont oublié de dire qu'il faut sauver le fichier (zip) sur ton disque dur.
A+.
brunobe
Bonsoir,
Merci pour la réponse rapide. En PJ une copie d'écran de la page d'admin (R6400) et de l'arrière du routeur (R6400v2). Perturbant ...
Tu penses que je peux essayer de mettre le firmware du R6400 ?
Par ailleurs, pourquoi il me propose la 1.0.1.62 et pas la 1.0.1.76 ?
Bruno
- tresbeauOct 23, 2021Prodigy
Ha! On dirait un R6400v2 sur lequel on a mis le fmware du R6400. :D
Tu l'as acheté déjà comme ça et neuf ? Est-il encore sous garantie Ngear de 2 ans ?
Il faudrait faire vérifier à Ngear, avec le numero de série, qu'il s'agit bien du R6400v2.
Demander à ValerieD si c'est possible de vérifier ou s'il faut contacter l'assistance Ngear.
A+.
- brunobeOct 24, 2021Aspirant
Bonjour,
Mon numéro de série est (effacé par la modération). Il n'est plus sous garantie depuis cet été. Je l'ai acheté neuf. Comment contacter Valérie D ?
Si c'est un HW R6400v2, comment puis je mettre le firmware du R6400v2 ?
Bruno- tresbeauOct 24, 2021Prodigy
Salut brunobe ,
brunobe a écrit :
...Comment contacter Valérie D ?...Par MP, et sans espace: ValerieD (Modération Ngear)
brunobe a écrit :
Si c'est un HW R6400v2, comment puis je mettre le firmware du R6400v2 ?...La procédure pour la mise à jour manuelle se trouve dans le message 2.
Il faut télécharger le fichier zip qui contient le bon fmware, le sauver sur ton disque dur, le dézipper (ce sera un fichier *.chk) et puis le "fournir" au R6400v2.
La note "R6400v2" dans ta photo, est-elle gravée ou seulement imprimée sur une étiquette collée sur le R6400 ?
A+.
