brunobe
Oct 23, 2021Aspirant
NightHawk RT6400v2 - Mise à jour firmware impossible
Bonsoir, J'ai reçu un mail de Netgear à propos d'une mise à jour de sécurité à effectuer. En voulant vérifier si le routeur était à jour, je me suis aperçu que ce n'était pas le cas (il est en versi...
- Oct 26, 2021
Petit ajout:
Lire là https://community.netgear.com/t5/General-WiFi-Routers-Non/The-v1-firmware-uploaded-to-R6400v2/td-p/1749039 . Le mec (Durgarru) avait mis, en 2019, le fmware du v1 sur son v2; il a resolu avec nmrpflash et le fmw du v2.
A+.
tresbeau
Oct 26, 2021Prodigy
Bonjour,
brunobe a écrit :..j'avais enregistré mon routeur quand je l'ai acheté et il est marqué que c'est un v2.
Donc t'as déjà vérifié que le no. de série, imprimé sur l'étiquette collée, correspond bien à un v2.
brunobe a écrit :... J'ai déjà essayé la semaine dernière de flasher un firmware v2 depuis l'interface en uploadant le fichier .chk mais j'ai une erreur.
T'as suivi le procédure manuelle que j'ai indiquée dans l'autre post ?
Quelle version du firmware v2 as-tu flashé ?
Quelle erreur et message d'erreur exactement as-tu reçu ?
Tout ça était à faire quand t'as enregistré le R6400v2. Maintenant, après +2 ans de l'achat, tout sera difficile.
As-tu déjà contacté l'assistance Ngear ?
Il faudrait investiguer le résultat et l'erreur 03 obtenu avec nmrpflash. Tu l'avais utilisé pour uploader quelle version de firmware ?
En dernier recours, je pense qu'il faudrait commencer par charger la version initiale pour le v2, donc la version 1.0.2.14, puis la dernière disponible (le fichier chk) sur le site du v2.
Lire à ce propos là https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/R6400v2-bricked-after-firmware-update/td-p/1802292 .
Différence: ton R6400v2 n'est pas "bricked", n'est-ce pas ?
A+.
tresbeau
Oct 26, 2021Prodigy
Petit ajout:
A+.
- tresbeauOct 26, 2021Prodigy
Pour la mise à jour en cas de "brick" ou d'échec de la mise à jour, Ngear préconise l'utilisation de TFTP, voir là :
https://kb.netgear.com/000059634/How-to-upload-firmware-to-a-NETGEAR-router-using-Windows-TFTP .
Symptoms:
- Router not booting up properly
- Failed firmware update
- Blinking power LED
- Power LED is blinking/solid amber
- Device bricked after performing a FW update
A+.
- brunobeOct 26, 2021Aspirant
DONE !!!
Merci à tresbeau et à ses conseils avisés (en réponse à sa dernière question, mon routeur fonctionnait parfaitement avec le firmware du v1)ValerieD: inutile de contacter les ingés Netgear
Voici ce que j'ai fait :
1. Pas moyen de faire marcher TFTP (mêmes erreurs qu'ici : https://community.netgear.com/t5/General-WiFi-Routers-Non/The-v1-firmware-uploaded-to-R6400v2/td-p/1749039)2. Application de la procédure proposée par tresbeau : https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/R6400v2-bricked-after-firmware-update/td-p/1802292
I got it to work using a different tool: https://github.com/jclehner/nmrpflash
I downloaded the oldest version of my router's firmware (R6400v2-V1.0.2.14_1.0.7.chk) from https://www.netgear.com/support/download/ into the same download location as nmrpflash.
Then I turned off my router, and typed the following without pressing enter:
nmrpflash -i net9 -f R6400v2-V1.0.2.14_1.0.7.chkLa suite est légèrement différente :
J'ai allumé le routeur, attendu que la lead Power s'allume et appuyé sur EnterJ'ai eu :
Adding 10.164.183.253 to interface net9.
Advertising NMRP server on net9 ... |
Received configuration request from ...
Sending configuration: 10.164.183.252/24.
Timeout while waiting for TFTP_UL_REQ.J'ai rapidement remis la commande nmrpflash -i net9 -f R6400v2-V1.0.2.14_1.0.7.chk (flèche haut) et appuyé sur Enter
Advertising NMRP server on net9 ... \
Received TFTP_UL_REQ while waiting for CONF_REQ!
Received upload request without filename.
Using remote filename 'R6400v2-V1.0.2.14_1.0.7.chk'.
Uploading R6400v2-V1.0.2.14_1.0.7.chk ... OK
Waiting for remote to respond.
Received keep-alive request (26).
Remote finished. Closing connection.
Reboot your device now.La fin est la même :
I rebooted the router, and after a couple of minutes the power indicator turned white.
I plugged the WAN back into the router.
I went back to my computer's ethernet properties and changed the IP address back to automatic.
Downloaded the latest firmware from https://www.netgear.com/support/download/
Went to routerlogin.net, and upgraded the firmware to this latest version under Advanced - Administration - Router UpdateBruno
