Magearlo
Jul 23, 2021Aspirant
Nighthawk X10-R9000 La WIFI est désactivée, impossible à relancer
Bonjour, J'ai le problème suivant : - La WIFI est désactivée, impossible de la réactiver, sauf à relancer le R9000, et quelques minutes après elle se désactive seule. Je précise, que la "coche"...
Magearlo
Jul 24, 2021Aspirant
un peu plus de précision.
J'ai réinitialisé et réinstallé, voici le résultat :
- Les voyants 2,4 et 5 Ghz s'allume quelques instants et s'éteignent au bout de quelques secondes, après le redémarrage
- Je ne peux plus désactiver le "smartConnect" (agrégation 2,4 et 5g), surement parce-que la wifi est inactive...
- La wifi est bien sur "Activée"
- Impossible d'activer/étiendre avec le bouton physique, qui pourtant fonctionne puisque le 60 G réagit
- J'ai bien le dernier firmware 1.0.5.28
- Le 60 Ghz est fonctionnel
Conclusion, de nombreux commentaires sur Amazon semblent aller dans le sens d'un problème de WIFI sur ce routeur, qui ne peut-être résolu que par échange !
Rassurez-moi NETGEAR, est-ce qu'un routeur à plus de 400 € en 2018, peut déjà voir sa carte WIFI HS ????
Et si oui, quel est le dégré de prise en charge sachant que la garantie est de 2 ans...
- ValerieDJul 26, 2021Community Manager
Bonjour Magearlo,
Ok et merci pour les détails. :)Depuis combien de temps le wifi du R9000 se comporte-t-il ainsi?
Les appareils connectés en filaire se comportent normalement?
Le R9000 est en mode routeur ou point d'accès?
Puisque vous avez déjà essayé de relancer l'appareil sans succès, pourriez-vous essayer un retour aux paramètres d'usine et une réinstallation?
La procédure est indiquée ici p161:https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R9000/R9000_UM_EN.pdf
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear- MagearloJul 26, 2021Aspirant
Bonjour ValerieD
- Depuis environ 3 semaines, au début, un simple redémarrage relançait la wifi, mais elle tombait quelques heures après
- Les connexions filaires sont toutes OK ! et fonctionnent normalement.
- En mode Point Accès, je précise qu'il fonctionne de cette façon depuis presque 3 ans, et qu'aucune modification n'a été faite avant la panne
- J'ai déjà, à 3 ou 4 reprises, procédé à la réinitialisation complète du routeur., sans succès...- Lors de la dernière réinstallation, le 2,4 Ghz est apparu (sur une tablette), mais seulement quelques secondes...pas de voyant d'état par contre.
- Après réinstallation, sur l'onglet "Simple" "Accueil", il est écrit en permanence avec l'icone "Exclamation" que la Wifi est désactivée, or, elle est bien activée sur l'onglet "Simple" Menu "Sans Fil".
- En revanche, Activée ou Pas, la fonction smart Connect, est grisée, elle est activée actuellement, et il est impossible de changer son statut.
- Le bouton physique sur le routeur fonctionne, les voyants 2,4 et 5, ne s'allument pas, quelque soit le mode...
- Je peux activer le wifi 60Ghz, le voyant fonctionne, mais je n'ai pas de matériel compatible pour tester.
- Je ne peux pas activer le réseau invité non plus...2,4 ou 5 ghz ou les 2 en même temps, le "carré" est disponible, je peux "cocher" puis je clique sur "Appliquer", la page se raffraichît et le "carré" est VIDE à nouveau...
Avez-vous d'autres manipulations à me proposer ?
Merci d'avance
