Miloud75's avatar
Apr 07, 2019
Nighthawk X6 R8000 connection sans fil 2.4GHz indisponible
Bonjour la communauté,
Malgré le reset de mon Nighthawk X6 R8000, la connection sans fil 2.4GHz est devenu indisponible. Seuls apparaissent les 2 reseaux sans-fil 5GHz.
Il arrive parfois que le 2.4GHz s'affiche mais il n'est pas accessible et disparait subitement de la liste des réseau sans fil.
Naturellement la diffusion du SSID est activée avec une option sécurité WPA2-PSK [AES] / le canal sélectionner est "automatique" / le mode sélectionné est "jusqu'à 600Mbits/s
Les 2 autres connection sans fil sont accessibles sans probléme.
Que puis je faire pour récupérer le réseau 2.4GHz ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses
Version du firmware
V1.0.4.28_10.1.54
  • Bonjour,
    J'ai recu mon X6S R8000P samedi et j'ai exactement le meme problème. Si une solution existe, je suis très  interessé également.
    Merci
    • PatrycjaG's avatar
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Miloud75 et Klemgo,
      Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
      Avez-vous essayé de sélectionner un canal Wifi pour le réseau 2,4Ghz au lieu de le laisser en automatique ?
      Pour vous aider à choisir le canal le moins encombré vous pouvez vous aider par exemple de NETGEAR Wifi Analytics.
      Essayez de choisir un canal 20 MHz pour le réseau 2,4GHz.
      Pour cela réduisez la vitesse sans fil à 289 Mbps.
      Dites moi si cela a aidé !
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • Miloud75's avatar
        Miloud75
        Tutor
        Bonsoir PatrycjaG & Klemgo
        Merci pour votre message de bienvenue :)
        J'ai downgradé le bios du routeur à sa version précédente et à force de reset et de redémarrage j'ai réussi à faire fonctionner mon 2.4GHz. Notez que pour le reset j'ai du essayer 6/7 fois à intervalle irrégulier (en attendant entre 5/6 min entre chaque tentative) pour y arriver.
        Aprés une soirée et une journée de bon focntionnement j'ai rebranché ce soir mon dock HDD (2 HDD) sur le routeur car il n'était plus reconnu et la patatra la bande 2.4GHz s'est encore fait la malle.
        Ce dock était précédemment installé sur le routeur et tout fonctionnait nickel. Débranchement du dock avec ces 2 HDD, et tests sous windows pour s'assurer que les 2 disques n'étaient pas endommagés. RAS de ce coté là.
        Entre temps je redemarre le wifi en modifiant le canal du 2.4GHz puis en mettant le 2.4GHz sur automatique et là miracle tout refonctionne.
        Apparemment il n'aime plus mon dock.
        Affaire à suivre, je vous tiendrais informer d'ici 3 jours car je ne souhaite pas me passer de mon dock. Aprés tout j'ai acheté ce routeur aussi pour ses possibilités "serveur" !
        bonne soirée,
        Version du firmware
        V1.0.4.12_10.1.46
