Al1O
Aug 22, 2021Follower
Pas d'accès internet netgear N300
Bonjour, Depuis que je suis passé à une box fibre, le netgear semble fonctionner (tous les voyants au vert). Cependant, impossible de se connecter à internet quand on se connecte au netgear ( messa...
- Aug 24, 2021
Bonjour Al1O,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)Lorsque vous changez de box et/ou de fournisseur d'accès il faut faire un retour aux parmètres d'usine du répéteur.
- Redémarrez votre routeur/box
- remettez le répéteur aux paramètres d’usine
Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
- reparamétrez
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Aug 22, 2021Guru - Experienced User
did you set it up using wps or using the installation assistant?
I wouldn't use WPS with and ISP router.
What router are you connecting it to?
