LestatSan
Jan 08, 2022Tutor
Pertes de débit
Bonjour, je viens de récupérer ma connexion internet (après 6mois...), et je peux donc tester ma connexion entre le R7000 et la fibre. J'ai raccordé le port WAN du R7000 à ma livebox 5, sur ...
LestatSan
Jan 09, 2022Tutor
J'ai refais des tests de débit en ethernet cette fois. Résultat des courses :
- En ethernet sur le R7000 je monte à 800mbps
Donc :
- C'est le Wifi du R7000 qui est la cause de la perte de débit, je vais regarder ca, mais vu que je suis principalement en ethernet, c'est pas bien grave.
- Le test de débit interne au r7000 est dans les choux, j'ai toujours mes 280mbps
ValerieD
Jan 14, 2022Community Manager
,Bonjour LestatSan
Le R7000 dans cette configuration est-il paramétré en mode routeur ou en mode point d'accès?
Votre box est-elle en mode bridge ou en mode routeur?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- LestatSanJan 14, 2022Tutor
Bonjour,
Ma box est en mode routeur, la livebox5 ne permet pas le mode bridge. Le serveur DHCP activé sur une plage réduite. Seul le R7000 est connecté dessus (port WAN du routeur)
Mon R7000 est lui aussi en routeur pour la gestion de mon réseau.
J'ai donc deux serveurs DHCP sur deux plages différentes
Mes équipements ont donc le cheminement suivant :
PC -> R7000 (serveur DHCP plage1) -> Livebox5 (serveur DHCP Plage2)-> Connexion vers l'extérieur.
Si vous avez une solution plus efficace, je suis preneur.
