frantzgac
May 08, 2020Guide
Port forwarding
Bonjour Je cherche à me connecter sur un PC (nommé A) relié au Net par un routeur MR1100, depuis l'extérieur (depuis un Mobile 4G dont le Hotspot est relié à un deuxième PC nommé B). Je me connecte...
- May 10, 2020
Bonjour
J'ai compris. En effet une autre solution comme un VPN pourrait répondre au besoin. Merci en tout cas de tes explications parfaitement claires. Je note le problème comme résolu ce qui n'est pas tout à fait exact mais il n'y a pas d'alternative.
frantzgac
May 09, 2020Guide
Bonjour
Oui en effet sur l'écran Settings/M1 status/Network je vois 100.123....
Qu'est-ce que cela signifie ?
tresbeau
May 09, 2020Prodigy
Salut frantzgac,
Mais est-que 100.123.x.y donnée par ton MR1100 est la même adresse IP que celle que voit www.mon-ip.com pour ce même routeur?
- tresbeauMay 09, 2020Prodigy
J'ai oublié de dire que 100.123.x.y est une adresse réservée pour du CG-NAT, voir la RFC 6598 https://tools.ietf.org/html/rfc6598 .
- frantzgacMay 09, 2020Guide
Bien, je ne comprends pas bien la spécificité (CGN) de cette adresse qui je suppose est bien allouée par l'opérateur de la carte SIM équipant le routeur ? Mais elle ne semble pas visible depuis le Net. J'ai essayé d'adresser ma requete TCP à cette adresse, sans plus de succès.
Normalement, le port forwarding est à faire sur le routeur ou passerelle du FAI (le MR1100) mais dans ton cas ça ne marchera pas à cause du CG-NAT.
Pour simplifier, ton routeur MR1100 est derrière un gros routeur de ton FAI mobile qui fait du NAT pour toi et N-1 autres clients qui partagent ton adresse publique 80.215.w.z . Chacun des N clients se voit allouée une adresse différente du type 100.123.x.y .
Donc ton routeur MR110 n’a pas une vraie adresse publique mais une réservée (100.123.x.y) pour le CG-NAT. C’est mieux qu’une adresse privée de type 10.0.x.y mais c’est un peu la même chose. Le MR1100 est invisible depuis Internet, comme tu n’as pas accès au routeur du FAI pour y faire du port forwarding.
Les 65535 ports normalement disponibles (en ADSL par exemple sur les gros FAI) sont partagés aussi entre ces N clients par ce gros routeur du FAI mobile. Et sont bloqués depuis Internet.
C’est le problème avec les FAI mobiles.
Donc il faut chercher une autre solution.
Ah pardon, non effectivement l'adresse 100.123.... qui figure dans l'interface du MR1100 est différente de l'adresse donnée par mon-ip qui débute par 80.215
