Scorpio63000's avatar
Apr 29, 2022
Problème de débit avec R7000
Bonjour à tous,
Je viens vers vous afin d'avoir une aide. Je suis fibré depuis peut, et je m'appercois que mon débit est faible.
Le réseau :
Routeur
Version Matérielle R7000
Version du firmware V1.0.11.134_10.2.119
Version de la langue de l'interface V1.0.11.120_2.1.38.1
Freebox révolution Server (Câblé)
Freebox révolution Player (Câblé)
Plusieurs PC-fixe (Câblé)
Plusieurs équipement wifi (téléphones, imprimante, tablette)
Serveur (Câblé)
Plusieurs VMs
Câbles : tous les câbles du réseau sont des CAT 8 S/FTP
Test effectué
-1 Première chose que j'ai fais, c'est de tous débrancher derrière la freebox et brancher uniquement un ordi portable directement en RJ45 sur la box.
-1.1 Les résultats son normaux 983.2 Mbs téléchargement, 754.9 Mbs transfert.
-2 Je branche mon routeur derrière la freebox, et l'ordi portable derrière le routeur.
-2.1 Les résultats sont catastrophiques 30,3 Mbs téléchargement 25,7 Mbs transfert.
Y a t'il quelque chose à configuré ?
Si dessous un schéma mini du réseau
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Scorpio63000,
    Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
    Avez-vous fait un reset et une reconfiguration du R7000 ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Scorpio63000's avatar
      Scorpio63000
      Tutor
      Bonjour,
      Merci de votre réponse.
      Effectivement j'ai oublié de le préciser le routeur été remis à zéro et reconfiguré mais cela n'a pas résolu le problème
      Bien cordialement
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Le problème de vitesse apparait-il  par câble et par Wifi ?
      Le R7000 est-il configuré en mode routeur ou en mode point d'accès ?
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
        Scorpio63000
        Tutor
        Bonjour,
        Tous les tests ont été réalisé en câblé.
        Comme indiquer sur le schéma, le routeur est en mode routeur.
