JFC39
Jan 13, 2020Aspirant
Problème WIFI LiveBox2 NETGEAR R7000
Bonsoir,
J'ai installé le routeur R7000 en le connectant par cable ethernet à une livebox2 et PC raccordé par cable au routeur R7000
Après ouverture du navigateur, l'installation s'est passée correctement grace à NETGEAR GENIE. Après avoir débranché le cable reliant le PC au routeur R7000 configuré en point d'accès WIFI, le PC se connecte sans problème au routeur avec accès internet. A ce stade la Livebox est toujours branchée au routeur NETGEAR. Dès que je débranche le cable ethernet reliant la Livebox au routeur, plus d'accès internet==>pas de liaison WIFI entre routeur et Livebox alors que le WIFI est activé. A aucun moment du process d'installation la clé WEP ne m'a été demandée
Merci pour votre aide
Cordialement
Bonsoir JFC39,
Le comportement que tu décris est normal. Le trafic entre Livebox et Point d’Accès passe par le câble Ethernet.
Il faut donc garder branché ce câble Ethernet entre Livebox et R7000.
Quand le R7000 est configuré en Point d’Accès (donc il n’est plus un routeur) il n’y a pas de "pont" wifi entre la Livebox et le R7000. Ce dernier te fournit l’accès à son réseau Wifi (séparé de celui de la livebox) et puis il passe le trafic à la Livebox (et donc de/vers Internet) à travers le câble Ethernet.
A+.
- tresbeauProdigy
Bonsoir JFC39,
A+.
- JFC39Aspirant
Merci pour votre réponse
CDLT
