Renaud57
Oct 05, 2023Aspirant
Problème X4S R7800 connexion privé
Bonjour, Afin de planté le décor, le réseau dans ma boite est installé de cette façon: Une Livebox V5 fibre en routeur sur laquelle j'ai branché un X4S R7800 en mode PONT pour permettre d'étendr...
- Oct 13, 2023
Avec la version du micrologiciel du R7800 - V1.0.2.86. Le mode AP ne rencontre plus aucuns problèmes.
C'est résolu de mon coté.
Merci de votre aide.
PatrycjaG
Oct 12, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Renaud57,
Quel port avez-vous utilisé pour brancher le R7800 à votre box ? Le port WAN ou un port LAN ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
Renaud57
Oct 13, 2023Aspirant
Ci-dessous la Livebox V4 et le switch relié par le câble RJ45 noir en position 1 de la LiveBox et 1 du switch.
Le câble bleu ciel sur le port 7 du switch va au port internet du R7800.
- schumakuOct 13, 2023Guru - Experienced User
Aucune idée de la raison pour laquelle le R7800 (en mode AP) intercepte le trafic valide, par ex. lorsque vous tentez d'accéder à la communauté Netgear. Je me souviens vaguement de messages similaires au fil du temps dans la section de la communauté anglaise, mais je n'ai trouvé aucune cause ou solution efficace.
Problème de micrologiciel purement récurrent ou répétitif PatrycjaG
Voici un exemple de ce qui, je suppose, est le même problème : le R7800 en mode AP intercepte le trafic et met en place son propre certificat https local signé par un elfe.
PS. Désolé s'il vous plaît, mon français écrit est plus que rouillé 8-)
- Renaud57Oct 13, 2023Aspirant
Je test un truc:
J'avais la dernière UPDATE R7800-V1.0.2.92
J'avais downgrade en R7800-V1.0.2.90 pour test si c'était ça (et non).
J'étais revenu en R7800-V1.0.2.92
J'essai en R7800-V1.0.2.86... Je reviens vers vous 🤞- Renaud57Oct 13, 2023Aspirant
