brarou
Dec 08, 2019Aspirant
Réglage xr500 PS4
Bonjour Après plusieurs heures de recherches sur ce forum, je ne trouve réponses a mes questions. Je n'arrive pas à régler mon routeur afin de profiter au mieux de ce produit. malgré mes réglages d...
ValerieD
Dec 11, 2019Community Manager
Bonjour brarou,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Quel est le firmware du XR500?
Quel est le modèle de votre Box?
Votre Box est-elle en mode bridge?
Le XR500 est-il en mode routeur ou point d'accès?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Dec 12, 2019Community Manager
Bonjour brarou,
Par défaut votre box est en mode modem/routeur, il vous faudrait donc la passer en mode bridge pour pouvoir éviter les interférences.
Valérie D
Equipe Netgear
- brarouDec 12, 2019AspirantJ'ai regardé et il me semble que la livebox ne peut pas etre bridgé.
Quels sont les meilleurs reglages que je puisse faire, dois je mettre une ip fixe au routeur xr500.
Quels sont les meilleurs reglage du geofiltre? - ValerieDDec 13, 2019Community Manager
Bonjour brarou,
Donc déjà si votre Box est en mode modem/routeur, il faut passer le XR500 en mode point d'accès:https://kb.netgear.com/000054433/What-options-are-available-on-my-Nighthawk-Pro-Gaming-router-when-it-is-configured-in-AP-mode
Valérie D
Equipe Netgear- brarouDec 13, 2019AspirantSi je fais ca, je n'ai plus de geofiltre ni le reglage de l'attribution donc autant revendre le routeur.
C'est la seule solution que vous ayez a m'apporter?
Pourtant quand on suit les instruction il est possible de le brancher en mode routeur a la suite de la box.- tresbeauDec 14, 2019Prodigy
Bonjour brarou,
D’abord des questions pour mieux comprendre ton souci.
Quel type de connexion (ADSL, VDSL2, FTTH/fibre) as-tu et avec quel débits montant et descendants ?
Quelle latence (ping) trouves-tu et vers quel serveur (adresse IP si possible) ?
Tes appareils (PS4 et ordinateurs) sont branchés en filaire Ethernet au XR500, n’est-ce pas ?
Si ta connexion est de type fibre (FTTH) est-ce que tu utilises le ToIP (Téléphone via IP) d’Orange ?
A propos du géo-filtre, tout dépend de comment il obtient le rayon d’action. Si vraiment il utilise la distance en vol d’oiseau il pourrait ne pas être vraiment utile.
Par exemple la vidéo qu’on a dans cette page https://netduma.com/features/geo-filter/ montre que le géo-filtre trouve un serveur à 210 km avec une latence de ~9 à 12 ms ; le minimum de cet intervalle (9 ms) correspond plutôt à ~900 km si on considère seulement le délai de propagation.
La distance "réseau" n’est pas la même qu’en vol d’oiseau et dépend du parcours suivi par le trafic, parcours qui n’est pas forcément symétrique.
Pour cela une option à considérer, si disponible, serait le "Ping Assist" http://support.netduma.com/support/solutions/articles/16000087579--dumaos-optimal-settings-guide-ping-assist-step-2-1- .
Voir aussi là https://netduma.freshdesk.com/support/solutions/articles/16000095583-using-ping-assist-as-a-ping-filter .
Merci d’avance.
A+.
