cadillacATS
Jan 27, 2022Tutor
R6120 PUSH N CONNECT comment faire
Comment faire pour activer le PUSH N CONNECT sur mon routeur alors que je n'ai pas ce bouton physiquement sur mon appareil
Jan 27, 2022Guru - Experienced User
Page 12 of the manual goes over the push button features on that router.
https://www.netgear.com/support/product/R6120.aspx
Basically comes down to pushing the reset button
1-5 seconds: reboots the router
5-10 seconds activates the wps push button
10+ factory resets it.
- cadillacATSJan 27, 2022TutorJ’ai trouvé, il faut aller dans le routeur par internet et dans les paramètres avancés il y a ce fameux bouton qu’il n’y a pas physiquement sur le routeur en question. W0W pas facile le première fois !
Merci - PatrycjaGFeb 01, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour cadillacATS,
Bienvenue sur la communauté Netgear :)
En effet, comme l'a précisé plemans le bouton reset situé à l'arrière du routeur sert de WPS :
"La page 12 du manuel présente les fonctions des boutons de ce routeur.
En résumé, il s'agit d'appuyer sur le bouton de réinitialisation.
1-5 secondes : redémarre le routeur
5-10 secondes : active le bouton poussoir wps
10+ réinitialise le routeur. "Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- cadillacATSFeb 04, 2022TutorIl n’y a pas de bouton physiquement sur l’appareil il faut entrer dans le routeur pour y parvenir
Merci- PatrycjaGFeb 04, 2022NETGEAR Moderator
