ganfoud
Jan 08, 2021Aspirant
r6700 - Utilisation DHCP en AP
Bonjour j'aimerais utiliser mon routeur r6700 en access point wifi, mais je souhaiterais quand même l'utiliser en serveur DHCP Or, si je le configure en access point, je ne peux pas configurer la p...
tresbeau
Jan 08, 2021Prodigy
Je vais ajouter que les indications pour configurer le R6700 en mode AP se trouvent à page 123 du guide en anglais. S'il s'agit du R6700v2 elles sont à page 188. Comme il y a aussi une v3 du R6700, quelle est ta version ?
Marci d'avance.
ganfoud
Merci pour ton retour
C'est une V3 que j'ai il me semble
Mais en fait ce que tu proposes ne me convient pas pour 2 raisons:
1. Cela implique de garder le serveur DHCP de la box actif (même si je pourrais le limiter à fixer l'IP du routeur)
2. Les équipements directement branchés sur la box seraient sur un sous réseau différent, ça ne m'arrange pas vraiment :|
Pas d'autre possibilité ?
- tresbeauJan 09, 2021Prodigy
Salut ganfoud ,
ganfoud a écrit :
C'est une V3 que j'ai il me semble...Pour le R6700v3 le mode AP est expliqué à page 72.
Sans savoir bien en détail ce que tu veux faire et ta config matérielle, je dirais que c'est le meilleur choix, surtout si tu ne veux pas avoir deux réseaux séparés.
ganfoud a écrit :
... Cela implique de garder le serveur DHCP de la box actif ..Tu ne dis pas en quoi cela est un problème. Difficile d'imaginer pour moi...
Est-ce que ta box FAI permet de désactiver son serveur DHCP et sans problèmes ? Tu l'as déjà fait ? Si affirmatif, tu devras configurer manuellement une adresse IP sur chaque appareil branché à la box FAI .
ganfoud a écrit :
...Les équipements directement branchés sur la box seraient sur un sous réseau différent, ...Pour avoir un seul réseau il faut mettre un switch au lieu du R6700, ou le configurer en AP.
Si le R6700 est en mode routeur, t'as aussi la possibilité de changer le "NAT filtering", voir page 54. Mais deux réseaux quand-même.
Sans les détails de ta connexion et de ta configuration tout reste très vague.
A+.
- ganfoudJan 14, 2021Aspirant
Alors le but est de mettre en place un Pi Hole (https://pi-hole.net/) sur mon réseau
Pour ça, il faut changer les DNS du routeur, or ma livebox ne le permet pas.
Afin d'utiliser les DNS du pi hole, je souhaite donc mettre en place en serveur DHCP alternatif, et même si Pi Hole le permet, j'aurais préféré déléguer ce rôle à mon r6700 qui je pense est plus stable/fiable qu'une machine Debian...
D'où le besoin de désactiver le serveur DHCP de la box (c'est possible), pour avoir un seul réseau avec les équipements directement branchés dessus et ne pas avoir à changer les IP de toutes mes machines dans les paramètres de mes différents programmes
La conclusion est que ce que je souhaite faire n'est pas possible (ou en tout cas pas simplement!), mais merci pour ton aide
