Pierrot3
Aug 01, 2017Aspirant
R7000 inacessible à l'adresse 192.168.1.1
Bonjour apres plusieurs essai de changement de parametres impossible de d'avoir acces aux parametres du routeur j'ai essayé sur plusieurs ordinateurs la manoeuvre cmd/ipconfig ne montre m...
ValerieD
Aug 02, 2017Community Manager
Bonjour @Pierrot3 ,
D'après ce que je lis, vous avez fait des changement das les paramètres du routeur et n'arriviez plus à vous connecter aux paramètres du dit routeur. Il est donc difficile de vous répondre sans connaitre les changements que vous avez apportés.
Il peut arriver effectivement qu'il faille parfois plusieurs reset d'un appareil.
Je doute que votre routeur ai été affecté pendant son reset, mais si vous avez un doute faites marcher votre antivirus bien entendu.
Pour la connexion, aviez-vous essayé de vous connecter avec différents navigateurs, de vider le cache?
(pour la solution vous avez raison et je vous inviterai même à définir votre propre post en tant que solution si vous voulez le rendre visible aux autres utilisateurs.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Pierrot3
Aug 02, 2017Aspirant
Bonsoir
Oui effectivement je n'ai pas expliqué les modif . J'avais suivi un tuto internet et les parametres etait exactement ceux du tuto que je reproduis là . Quelques explications de votre part nous permettrons peut etre d'en connaitre plus sur ces configurations de réseau et sous réseau. merci
sur R7000 en mode routeur
- IP = 192.168.1.1
- Masque = 255.255.255.0
- Passerelle par défaut = 192.168.1.254
- DNS Primaire : 208.67.222.222
- DNS Secondaire : 208.67.220.220
au niveau Freebox routeur activé
- DHCP
- 192.168.1.1 à 192.168.1.5
- sur "Baux statiques" et saisir l'adresse IP WAN que vous avez attribuée au routeur :192.168.1.1
- Saisir aussi son adresse MAC que vous avez récupérée et notée
- Redirection de ports => DMZ et activez-la (IP DMZ = celle du routeur : 192.168.1.1)
