pacapona
Jul 05, 2017Aspirant
R7100LG mauvais débit 4g + upload impossible
Hello,
Fraichement installé je suis décu;
Avant de poster ici j'ai fait l'upgrade vers la version V1.0.0.32_1.0.6.
Les problèmes persistant j'ai réinitialiser tout d'usine, réinstallé le firmware mais rien n'y fait.
1) Le routeur est incapable de dépasser les 42Mbps, alors qu'avec la même SIM avec le Huawei E5372 je suis à 75Mbps, avec le mobile je peux monter jusqu'a 100Mbps.
C'est juste inacceptable... Si pas de solution cava être retour directe!
2) Beaucoup plus étrange, impossible de faire un upload en étant brancher sur le R7100LG (nexcloud par exemple). Speedtest ne parviens pas non plus à tester l'ulpoad. Pourtant je peux faire du ssh par exemple...
Avec la même carte sim sur le Huawei E5372 aucun problème, speedtest fonctionne et je peux uploader vers mon clou sans problème.
J'ai essayer d'enlever l'option anti DOS mais ça n'amème aucun changement.
Merci de m'éclairer sur ces problèmes...
Lundi je vais le renvoyer ou je l'ai acheté si je n'ai pas pu résoudre ces 2 points...
Une idée?
- pacaponaAspirant
L'envois des mail via client lourd (thunderbird) ou via le webmail son bloqué avec le
R7100LG...???
J'amais vu un routeur qui avec les réglages d'origine bloquait les tout les envois...
Suis le seul dans ce cas?
- pacaponaAspirant
Aucune solution a proposer?
- pacaponaAspirant
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Lors du premier démarage, à la fin du "setup wizard" il m'a immediatement mis à jour (version 30).
J'ai alors constaté le problème et essyer différente solution sans succès.
Il ne me proposait aucune mise à jour, mais sur le site de netgear il y avait la version 32 de disponible. Je l'ai donc instalée manuellement.
Problèem toujours présent j'ai donc fait un factory reset et j'ai eu le droit a nouveau au setup wizard qui cette foi m'a invité a m'inscrire chez netgear...
Mais le problème est toujours présent.
Je précise que je suis administrateur système et qu'il m'arrive fréquemment de gérer des firewalls, surtout via iptable. Mais je ne suis pas expert.
Mais la j'avoue que même si je voulais bloquer ce que ce routeur me bloque je ne saurais pas comment faire...
Bloquer l'envois de mail via thunderbird mais bloquer l'envois via un webmail? bloquer l'upload sur un teste speedtest? Oui je trouverais comment le faire peut-être et j'apprendrais surement beaucoup de chose.
Votre routeur semble être idéale pour les entreprises qui ont peur des fuites d'information :-)
Une autre idée?
Je précise que le problème survient avec tout les appareils connecté. différents linux, windows et un smartphone. Que ce soit via le cable ou le wifi.
