OroPh1N
Apr 01, 2020Aspirant
Routeur wifi débit anormalement bas
Bonjour, J'ai fais l'acquisition de ce routeur wifi pour palier à un mauvais wifi de ma freebox 4k. J'ai la fibre et un débit en filaire d'environ 400mbps en descendant et de 200 en montant. Le rout...
ValerieD
Apr 02, 2020Community Manager
Bonjour OroPh1N ,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
Pourriez-vous tester le débit wifi et filaire sur la Freebox, puis sur le R6020?
Le routeur est-il esn mode routeur ou point d'accès?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
OroPh1N
Apr 03, 2020Aspirant
Merci de m'avoir répondu ValerieD,
En filaire directement sur ma box j'ai 15 de ping, entre 400 et 500 mbps en descendant et entre 200 et 300 mbps en montant, test effectué avec speedtest.net :smileyhappy:. En wifi avec ma box, environ 20 de ping environ 50 mbps en descendant et 50 en montant.
Enfin en filaire directement sur ma box j'ai environ 20 de ping, 70 mbps et 90 mbps en montant, ces chiffres sont exactement les mêmes en wifi, il n'y a aucune différence.
Petit détail qui a, je pense, son importance je peux définir dans les paramètres de la box le débit maximal des ports ethernet, celui relié à mon routeur est automatiquement à 100mbps, quand je le monte à 1000mbps mon routeur ne fonctionne plus.
Je ne sais pas comment changer le mode de mon routeur je ne sais donc pas s'il est en mode routeur ou point d'acces :smileysad:
Merci de m'accorder de votre temps.
- OroPh1NApr 06, 2020Aspirant
Bonjour,
Je n'ai toujours pas trouver de solution :smileysad:
Quand je met le débit max sur mon port ethernet (celui relié de ma free a la prise wan de mon routeur) à 1000mbps, le routeur ne détecte pas qu'il est branché. Mais quand je met le max de mon port free à 100mbps le routeur fonctionne parfaitement.
Help :'(
- tresbeauApr 06, 2020Prodigy
Bonjour @OroPh1N,
Si ton routeur est bien le R6020 (merci de confirmer), je lis ça dans sa fiche technique (data sheet) :
"Five (5) 10/100Mbps (1 WAN and 4 LAN) Fast Ethernet ports with auto-sensing technology" .
Alors j’ai aussi vérifié ses caractéristiques techniques dans son manuel ; à page 137 je trouve
"LAN Four RJ-45 ports supporting 10/100BASE-T
WAN One RJ-45 port supporting 10/100BASE-T"
Puis à page 11 du manuel on trouve
- Ethernet LAN ports. Use the four Fast Ethernet RJ-45 LAN ports to connect the router to LAN devices.
- Internet WAN port. Use the blue Fast Ethernet RJ-45 WAN port to connect the router to a modem.
Il serait donc un routeur Fast-Ethernet.
Pas vraiment un bon choix de routeur pour une ligne fibre à 1 Gb/s.
A noter que je ne trouve pas ce routeur sur le site www.netgear.fr .
A+.
Quel est l'intérêt de proposer un débit de 433 mbps alors ?
