PVIN
Aug 07, 2018Tutor
reseau wifi augmenté via ethernet
Bonjour,
Mieux vaut s’adresser au bon Dieu qu’à ses saints, donc merci d’éclairer un retraité pas geek, qui a néanmoins consulté beaucoup de liens d’information dont votre forum !
1/ Je possè...
- Aug 14, 2018
Bonjour PVIN,
Je vous demandais pour le switch car vous indiquez que vous avez des câbles Ethernet de 20/30 mètres.
Vous pouvez donc connecter directement le répéteur à ce câble et le configurer en mode point d'accès.
Le plus du switch sera de pouvoir connecter d'autres périphériques par câble.
Après je vous laisse juger et décider de ce qui est le mieux pour vous ;)
En ce qui concerne les deux répéteurs que vous citez, l'EX7300 est plus performant que l'EX3800.
Sur chaque répéteur vous pourrez bien sûr configurer un autre nom de réseau et un mot de passe différent.
Vous pouvez vous rendre sur notre site NETGEAR où vous trouverez une fonction de comparaison entre les différents modèles de produits.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Aug 08, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour PVIN,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Dans votre cas de figure, il me semble que le produit le mieux adapté serait un répéteur wifi que vous pouvez configurer soit comme répéteur wifi soit comme point d'accès.
Sur notre site, vous pourrez trouver quelques exemples de nos derniers modèles de répéteurs wifi. Il est important dans votre choix de prendre un répéteur ayant également la fonction point d'accès.
En ce qui concerne la catégorie du câble Ethernet, cela peut en effet être un câble catégorie 6 ou 7.
Toutefois, il faut garder en mémoire qu'un répéteur augmente la portée d’un réseau WiFi en renforçant le signal WiFi. Un répéteur répète les signaux émis par une box, un routeur ou un point d’accès WiFi existant mais n’augmente pas le débit.
De plus, les obstacles que peut rencontrer le signal (murs, cloisons, fenêtres etc.) peuvent le diminuer.
Patrycja
Equipe Netgear
PVIN
Aug 10, 2018Tutor
Bonjour Patrycja
Je reviens vers vous plus concrètement :
À partir d’une freebox revolution, le dispositif suivant fonctionnera t-il ?
1/ Une première sortie de la freebox en RJ45 + cable de 30 mètres cat 7 , puis un dispositif switch Netgear GS105E-200PES sur lequel un Netgear EX3800-100FRS Répéteur Wi-FI AC750 diffuserait de la Wifi au centre d’une maison de 80 m2.
2/ Une seconde sortie de la freebox en RJ45 + cable de 30 mètres cat 7 , puis un dispositif switch Netgear GS105E-200PES sur lequel un Netgear EX7300-100PES Répéteur Wi-FI 2200 diffuserait de la Wifi au centre d’une maison de 120 m2.
3/ Une troisième sortie de la freebox en RJ45 + cable de 20 mètres cat 7, puis un dispositif switch Netgear GS105E-200PES pour alimenter uniquement en Ethernet.
J’attends votre feu vert pour commander, vous pouvez m’indiquer un autre matériel plus adéquat à mon projet si j’ai mal compris, les répéteurs que j’indique font semble-t-il point d’accès comme vous conseillez.
Merci d’avance.
Cordialement
Patrick
- PatrycjaGAug 13, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour PVIN,
Pourquoi souhaitez vous intégrer un switch à votre topologie ?
Les répéteurs connectés uniquement au câble RJ45 ne suffiraient pas ?
Patrycja
Equipe Netgear
- PVINAug 13, 2018Tutor
Bonjour Patrycja,
Grand merci de votre intérêt…et de votre suggestion.
« Pourquoi souhaitez vous intégrer un switch à votre topologie ? » me demandez-vous : tout simplement parce que j’imagine que le débit à partir d’un switch serait meilleur qu’avec du wifi et donc de laisser ouverte cette possibilité.
Mais si l’écart compte tenu du dispositif est marginal, je veux bien me ranger à votre avis !
Sachez tout de même que ma free box ADSL m’indique un débit descendant maximum de 17214 kbits/s et montant de 1085 kbits/s ou 2Mo/sec descendant et 150K/sec montant…Ceci dit la fibre devrait arriver cet hiver 2018 !
D’où mon anticipation avec des switch ! ça peut effectivement se rajouter plus tard…si besoin est.
Pour conclure le EX3800-100FRS Répéteur Wi-FI AC750 et le EX7300-100PES Répéteur Wi-FI 2200 font donc le travail ? Est-t-il possible et simple d’attribuer un code d'accès différent à chacun puisqu’ils sont dans 2 maisons différentes même si alimentés par la même freebox ?
Cordialement
P.Vin
- PatrycjaGAug 14, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour PVIN,
Patrycja
Equipe Netgear
