Double678
Mar 23, 2021Tutor
Routeur AC2000 et Freebox Revolution
bonjour, j'ai acheté un routeur wifi pour mettre derrière ma freebox revolution afin d'avoir un meilleur wiFI et de pouvoir connecter des équipements par cable RJ45 aussi. Je n'arrive pas à configu...
- Mar 24, 2021
Bonjour Double678,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Lorsque dans votre réseau vous avez une box et un routeur la meilleure configuration pour éviter un double NAT est de configurer le routeur Netgear en mode point d'accès.
Il est également préférable de lui attribuer une adresse IP fixe dans celle de la box afin de pouvoir plus facilement atteindre la page de configuration.
Vous pourrez en effet connecter des appareils par câble Ethernet et par Wifi au réseau du routeur.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Mar 24, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour Double678,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Double678Mar 24, 2021Tutor
merci pour la réponse.
Je ne suis pas sûre de comprende " une adresse IP Fixe dans celle de la box", je croyais préférable d'affecter au point d'accès une adresse statique, en dehors de la plage du DHCP, pour que celui ci n'affecte pas par hasard cette adresse en dynamique à un autre équipement.
Thanks for the answer.
I am not sure to understand "une adresse IP Fixe dans celle de la box", I thouggt that it was alwas better to choose static address outside the DHCP range to avoid possible address conflicts ?
- PatrycjaGMar 25, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour Double678,
"lui attribuer une adresse IP fixe dans celle de la box" celui veut dire :
Si votre box a l'adresse IP 192.168.1.1 alors il faudra attribuer à votre routeur 192.168.1.100.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- antinodeMar 25, 2021Guru
> outside the DHCP range to avoid possible address conflicts ?Terminology: A "static" address is configured on the device itself.
What you configure on a (DHCP server on a) router is a reserved dynamic
address, not a static address. Either one should fix the address of a
device, but some implications are different.If you configure the WAC124 with a _static_ address, then that static
address should be outside the DHCP pool of your router.If you configure the WAC124 to use DHCP to get its address, then you
should reserve an address for it on the router's DHCP server. On a
Netgear router, that would typically be done at ADVANCED > Setup > LAN
Setup : Address Reservation. I don't know how to do that on your
Freebox, but you should be able to find out how to do it.
An intelligent DHCP server would not care whether a reserved address
was in its pool or not, but why trust it? I always use ex-pool
addresses for address reservations.Either way, you will know what that address of the WAC124 is, because
you either specify the static address on the WAC124, or you reserve the
dynamic address for the WAC124 on the DHCP server (on your router).
> votre routeur 192.168.1.100.Not really. Some valid address on the same subnet would be good.
And "une adresse IP fixe" (static, or reserved dynamic) would ensure
that the WAC124 always has the same address.- Double678Mar 26, 2021Tutor
Merci pour cette réponse detaillée,
J'avais mal interprété une phrase du manuel utilisateur du routeur, ainsi que la réponse de PatrycjaG :
Quand il est écrit, "affecter au point d'accès une adresse du pool du routeur réseau", cela ne signifie pas une adresse du pool affecté à sa fonction DHCP.
Donc si j'ai un routeur 192.168.1.254, qui assure la fonction DHCP sur un pool d'adresse de 192.168.1.20 à 192.168.1.50 par exemple, pour affecter une adresse statique à mon point d'accès sur ce réseau, n'importe quelle adresse est possible sauf 192.168.1.254 et 192.168.1.20 à 192.168.1.50.
J'ai configuré le routeur AC2000 en point d'accès, avec une adresse statique et après avoir redémarré la freebox et le routeur, j'ai obtenu une configuration opérationnelle avec des connexions filaires et wifi qui fonctionnent correctement.
encore merci à tous pour votre aide.
Merci pour votre réponse, regardez aussi mes commentaires dans le message suivant.
