Double678
Mar 23, 2021Tutor
Routeur AC2000 et Freebox Revolution
bonjour, j'ai acheté un routeur wifi pour mettre derrière ma freebox revolution afin d'avoir un meilleur wiFI et de pouvoir connecter des équipements par cable RJ45 aussi. Je n'arrive pas à configu...
- Mar 24, 2021
Bonjour Double678,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Lorsque dans votre réseau vous avez une box et un routeur la meilleure configuration pour éviter un double NAT est de configurer le routeur Netgear en mode point d'accès.
Il est également préférable de lui attribuer une adresse IP fixe dans celle de la box afin de pouvoir plus facilement atteindre la page de configuration.
Vous pourrez en effet connecter des appareils par câble Ethernet et par Wifi au réseau du routeur.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
antinode
Mar 23, 2021Guru
> J'envisage aussi d'utiliser le netgear en point d'accès wifi connecté à
> la freebox, [...]
GT> I am also considering using the netgear as a wifi access point
GT> connected to the freebox,
Could be a good idea.
> [...] mais pourrais-je alors utiliser les ports Ethernet RJ45 du
> netgear ? [...]
GT> but could I then use the netgear's RJ45 Ethernet ports?
Oui.
> [...] Les équipements connectés pourront ils accèder à Internet par
> la freebox ?
GT> Will connected equipment be able to access the Internet through the
GT> freebox?
Wired and wireless should work the same. I'd run the experiment.
Double678
Mar 24, 2021Tutor
Merci pour les traductions et réponses,
je vais essayer ce soir.
Thanks a lot for translation and answers... I am going to test tonight
