Kyuran
Mar 30, 2022Tutor
Routeur "non connecté" à internet
Bonjour, Je viens ici car je ne sais pas trop quoi faire et j'espère avoir de l'aide 😞 Mon routeur possède une carte sims qui lui permet d'avoir le réseau 4G et ensuite de me le donner via câble...
ValerieD
Apr 06, 2022Community Manager
Bonjour Kyuran,
Quand vous avez installé le nouveau firmware, aviez-vous beaucoup de retard sur les versions?
Pour commencer pourriez-vous procéder à un retour aux paramètres d'usine du routeur ainsi:
Utilisez le bout d'un trombone ou un objet similaire pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur et le maintenir enfoncé pendant au moins sept secondes. Le modem/routeur se réinitialise et revient aux paramètres de configuration d'usine.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- KyuranApr 07, 2022Tutor
Re-bonjour ! Merci de votre réponse.
Je ne sais pas si le routeur avait beaucoup de retard sur les mises à jour, j'ai juste installé la dernière car je ne l'avais pas. J'ai remis le routeur en paramètre d'usine en appuyant sur le bouton de derrière. Quand je me connecte maintenant au routeur en wifi, il lance la page Netgear génie et essaie de se connecter au réseau mobile. il n'y parvient pas, et tourne dans le vide (image de gauche). Quand je retire la carte sim, il détecte pourtant bien qu'il n'y en a plus, et me demande soit de réessayer (fait en remettant la carte sims, rien ne change il mouline dans le vide) soit de le configurer moi-même (image de droite) On peut d'ailleurs y voir la version du mirco logiciel du routeur (V1.0.0.76_1.0.8).
J'attends de nouveau vos instructions, mais je pense que ça va partir sur une config manuelle je suppose 😕
Merci d'avance !
- ValerieDApr 08, 2022Community Manager
Bonjour Kyuran,
Il est donc maintenant à jour.
Pourriez-vous tester une autre carte SIM à l'intérieur?Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear- KyuranApr 08, 2022Tutor
Merci bien !
Je ne suis pas chez moi pendant quelques jours, mais dès mon retour je test avec la carte sims de mon téléphone dans ce cas.
Je reviendrais vers vous ensuite pour dire ce qu'il en est !
Je tiens quand même à préciser que les deux cartes sims sont chez SFR et que celle actuellement dans le routeur est la même que quand il marchait bien
- ValerieDApr 11, 2022Community Manager
Bonjour Kyuran,
Pas de souci, j'attends votre retour. 🙂
Valérie D
Equipe Netgear- KyuranApr 13, 2022Tutor
Merci beaucoup pour votre patience !
J'ai donc testé avec une autre carte sims. Je me suis connecté dessus en wifi et le routeur s'est donc remis sur la page routerlogin.net/genie-index, a fait une mise à jour, puis s'est de nouveau remis en "détection de la connexion mobile" sans succès hélas. J'ai pris en photo les voyants allumés sur le netgear à ce moment là, je ne sais pas si cela peut aider à comprendre le problème 😕
Merci d'avance !
